Modellierung
halbsäulen
wie kann ich eine halbsäule erstellen?
gruß und dank, pathunt
15 ANTWORTEN 15
Wenn die Säule in der Wand steht, spricht ja nichts dagegen, eine normale Säule zu verbauen.
Steht Sie frei, kannst Du zum Beispiel mit den Solid-Elementen die Hälfte abziehen.
Dazu zeichnest Du zum Beispiel eine Wand neben die Säule und ziehst diese dann mit dem Solid Befehl "abziehen" ab.
Auch die Grundelemente (Objekte) oder der Profilmanager lassen sich heirfür verwenden.
[ 08. März 2009, 14:22: Beitrag editiert von: optimist ]
Und dann den Operator nicht löschen... sondern auf eine unsichtbare Ebene legen.
Lg Stefan :winken:
Natürlich! Danke Stefan! :winken:
Markus Denzlinger
Du kannst auch mit dem Profilmanager eine entsprechende Stütze erzeugen.
Gruß
Markus
dank euch, solid gehen, kenne ich schon. funktioniert aber komischwerweise nur mit zweiter stütze, nicht mit wandwerkzeug?
verstehe ich nicht.
bei objekten finde ich keine halbsäule, warum eigtl. nicht?
gruß pathunt
Markus Denzlinger
Eine Wand wird immer durch einen Stütze geschnitten, sofern die Schnittmengenzahl der Ebenen identisch ist. Von dem her gibt es da in der Wand kein Volumen, mit dem die Stütze verschneiden könnte.
Du könntest Deine Halbsäule auch mit einer Polywand zeichnen.
Gruß
Markus
Ich finde hier sicherlich die Lösung über den Profilmanager am elegantesten.
Lg Stefan :winken:
ok, dank euch, die polywand geht gut.
profilmanager: bei der materialzuweisung kreige ich das nur im querschnitt hin, die "haut" der säule weiß ich nciht wie ich die einstellen soll?
es gibt doch nur eine materialeinstellung im manager?
gruß patrick
Einfach auf die Kante klicken; Dann kannst du das Material einstellen.
Lg Stefan :winken:
