Modellierung
ifc-Import - alles wird in Bibliothekselemente umgewandelt
snow
Hallo zusammen,
jetzt hab' ich das erste mal (in meinem Leben ... 😉 eine ifc-Datei importiert, die mit CAD-
Works erstellt wurde.
Das ganze Gebäudemodell wird auch soweit ich das sehen kann korrekt in ArchiCAD dargestellt...
...nur alle Teile sind nun Bibliothekselemente, also Wände, Stützen, Unterzüge, Decken, Dächer etc. einfach alle.
Ist das normal bei ifc-Import oder sollte das eigentlich anders sein?
(Ich habe die Datei einfach mit den Standard-Einstellungen importiert...)
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
1 ANTWORT 1
Su
Hi!
ArchiCAD kann das mit richtiger Übersetzereinstellung und wenn bei Wänden kein Solid-Befehl verwendet wurde. Dein Programm kenne ich jetzt nicht. Aber vielleicht gibt es da ähnliche Export-Einstellungen wie bei ARCHICAD. Bei ARCHICAD selbst muss man natürlich auch schauen mit was man Importiert. Da gibt es auch Unterschiede. Geomiekonvertierung sollte auf parametrische Konstruktionselemente stehen.
MFG SU
