konstruieren
hallo profis,
dieses progr. bringt mich noch zum verzweifeln!
möchte einen stab zeichnen für ein lampe, der leicht geneigt ist!
wandwerkzeug geht ja nur horizontal, bei der o.biblio. geht schräg nur mit rohren, aber einfach kantiger stahl? kein stahlträger!
danke, patrick 🙂
11 ANTWORTEN 11
Wie soll der Stab denn aussehen?
Beschreib ihm doch mal.
Das einzigste was ich deinem posting entnehmen kann ist, dass er geneigt sein soll.
Was für ein Querschnitt hat der Stab?
Ich denke, dass du für derartige Elemente den Profiler gut benutzen kannst.
Du baust dir den Träger quasi liegend auf dem Boden und drehnst ihn dann einfach um 90°.
Gruß Markus
der stab soll 3mm dick, 10mm hoch sein, 5° neigung,
dass ist alles, die schnittflächen aber 90°!
Versuchs mal in der Bibliothek - Grundelemente
da neigbare Zylinder oder Kegelstümpfe. Bei den Kegeln musst du den oberen und unteren Radius gleichsetzen und du hast einen Stab. Je nach Element kannst du sogar die Winkel an den Schnittkanten einstellen.
ich brauche rechteckigen querschnitt: 3x10mm!
David Kehr
Konstruiere den Stab als Decke oder Wand im Grundriss und speichere das Ganze als Bibliothekselement ab.
ok, habe ich gemacht, ist abgespeichert. aber wie kriege ich den stab jetzt geneigt? im fenster gibts keine parameter dazu.
danke nochmal
Im Prinzip brauchst Du einen gekippten Quader.
Gibt es als fertiges Bibliothekselement.
a) In der Bibliothek unter 1. Objekte > 1.2 Bauelemente > Massivbau
Das Objekt heißt "Schräges Wandelement".
b) In der Bibliothek unter 1. Objekte > 1.2 Bauelemente > Dachkonstruktion
Das Objekt heißt "Block_drehbar".
c) Zum Download auf der Webseite von archi-media.ch
Das Objekt heißt AM-Quader-flexibel.
hallo martin,
danke! eine zangengeburt ist nichts dagegen....
mit dem drehbaren block klappts, aber nur wenn man länge und breite vertauscht und die neigung bei den schnittwinkeln addiert!
komplzierter gehts nun wirklich nicht ein solch eigtl. einfaches banales element zu zeichen.
deswegen meine frage: archicad versagt m.e. oft dann, wenn es um solch banale dinge geht, hängt das wieder mit dem programmieren zusammen?
warum ist zb. in der obijekt bibl. nicht einfach neben dem rohr ein stab, den ich dann verändern kann? (also bei stahlbau )
grüsse, patrick
Bei so vielen Individualisten wird´s schwierig, allen gerecht zu werden. Trotzdem würde ich sagen dass viele Standard Bib Element durchaus brauchbar sind.
Das Einzige was ich dir empfehlen kann:
Beschäftige dich mal mit GDL Programmierung und versuch mal ein übersichtliches Bib Element zu programmieren, das alles kann was du willst. Das ist selbst bei einem Stab wie du ihn gerne hättest, gar nicht so einfach obwohl das im Vergleich zu einem Fenster noch richtige peanuts sind.
Zum Beginn würde ich dir den Online Kurs und das GDL Kochbuch empfehlen. 😉
