markergröße
ich habe 3 marker nebeneinander: 1 vom radiusbemassen, 1 vom winkelbemassen, 1 textmarker; alle sind auf markergrösse 1mm gestellt, trotzdem ist der radiusmarker nicht mal halbsogross wie die anderen?
3 ANTWORTEN 3
Also bei mir sind die alle gleich groß.
Hab es mal ausprobiert mit Kringel bei Bemaßung, Kreisbemaßung, Winkelbemaßung.
Welchen Markertyp verwendest Du?
Was meinst Du mit Textmarker?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...1 textmarker...Also, wenn Du das Etiketten-Werkzeug meinst:
Da wird der Marker anscheinend exakt halb so groß wie bei den Bemaßungswerkzeugen.
Scheint ein Fehler im entsprechenden Marker-Skript zu sein.
Sollte man also bei den Größenangaben entsprechend berücksichtigen.
ja genau, meine das unabhängige etikett. eigentlich verwende ich den ausgefüllten pfeil, aber auch bei anderen spitzen gehts nicht.
wobei alle gleich groß sind ausser der radiusbemassung, die ist weniger als die hälfte. aber dann werd ichs eben größer einstellen!
