pantone in ncs
hallo!
noch eine frage..
vielleicht kann mir jemand helfen.
habe ein farbsystem aufegstellt mit pantone farbcodes.. wie kann ich die denn in ncs umwandeln. wie bekomme ich den ncs code davon heraus?
geht das mit archicad..?
mit welchem programm könnte ich den rausbekommen?
habe schon ein wneig gegoogelt aber nix hilfreiches gefunden..
vielen dank!
3 ANTWORTEN 3
Mit Software kommt man da nicht wirklich weiter.
Verbindlich für die beiden Farbsysteme sind die Farbkarten.
Was ist denn das Ziel der Übung?
zzyzx
... und wo soll die farbe hin?
- buchdruck
- prospekt
- plakat
- plan
- gebäude
ncs und pantone sind eher für die ersten drei genannten sinnvoll. vorteil ist bei den beiden farbsystemen aber, dass man hier zumindest professionelle lösungen für kalibrierung der gerätschaften usw. bekommen kann (weil's eben aus der grafikerecke kommt).
deshalb kannst du eventuell mit einem grafikprogramm, in dem beide farbsysteme enthalten sind, weiterkommen (ich meine mich zu erinnern, dass beide in coreldraw drin wären, hab ich aber nicht mehr)
für gebäudefassaden gibt es von den herstellern meist eigene systeme, die sich meist nicht direkt auf die genannten farbsysteme abbilden lassen, sondern (wie martin bereits erwähnt hat) mittels farbkarten definiert sind.
vielleicht bekommst du vom hersteller eine tabelle mit entsprechungen oder mit rgb werten
:winken:
neu bei NCS ist eine Software mit 1950 NCS Farben
> nennt sich
NCS Palette 2.0-ArchiCAD ( kostet laut Preisliste vom 1.07.05 Euro 185,- ) 🙂
