.pkt Datei vom Vermesser in ArchiCad importieren
im Forum gibt es ja schon einiges über den Import von Vermesserdaten in Archicad zu lesen.
Trotzdem komme ich nicht so richtig weiter...
Vom Vermesser habe ich eine *.pkt-Datei bekommen.
Im ersten Versuch habe ich diese Daten entsprechend einem Graphisoft-Tutorial bereinigt (https://www.graphisoft-dresden.de/produ ... ieren.html)
Beim Import (Freifläche aus Vermesser-Daten) meldet ArchiCad, dass es die "Daten nicht interpretieren" kann.
Im zweiten Versuch habe ich eine xyz-Datei über das empfohlene Online Tool von Robert Kühn erstellt (http://www.rokdd.de/xyz_toolbox).
Diese Datei kann ich in Archicad problemlos einlesen - das Ergebnis, dass ich in ArchiCad sehe hat aber nichts mit der Realität zu tun.
Nun die Frage woran das liegen kann: ist eine *.pkt in etwa dasselbe wie eine *.xyz? Sind die Daten vom Vermesser evtl. falsch aufbereitet? Am wahrscheinlichsten allerdings: mache ich irgendwas grundsätzlich falsch?
Gerne stelle ich auch die *pkt - Datei zur Verfügung.
Vielen Dank für eure Hilfe!
5 ANTWORTEN 5
JensDD
wie sieht denn die Datei im Tabellenkalkulationsprogramm oder im Texteditor danach aus?
vG Jens
Hier die ersten vier Zeilen aus der Originaldatei (pkt in Textedit geöffnet)
R283 0 354010.979 5680167.699
R282 0 354000.347 5680172.210
R234 503 354004.495 5680186.821 110.922
R233 503 354001.944 5680189.059 110.036
Hier die ersten vier Zeilen aus Excel nach der Verwendung der Bereinigung. Es ergeben sich fünf Spalten.
R234 503 354004,495 5680186,821 110,922
R233 503 354001,944 5680189,059 110,036
R232 0 354004,756 5680187,532 110,75
R231 0 354003,73 5680186,405 110,021
Und hier die ersten vier Zeilen nach Verwendung des Online-Tools
0.000 354010.979 5680167.699
0.000 354000.347 5680172.210
JensDD
ich würde denken das die zweite Spalte mit den Werten 0, 503, ... raus muss, das sind keine Koordinaten. Ggf. kannst du auch die erste Spalte löschen, auch die brauch ArchiCAD m.E. nicht.
vG jens
JensDD
so sagt es die Hilfe:
"... wobei jede Zeile drei numerische Einträge enthält. Der Zeile kann optional eine zusätzliche
numerische ID vorangestellt werden. Verwenden Sie Trennzeichen zwischen den
Dateneinträgen. Trennzeichen müssen einheitlich verwendet werden. Das Trennzeichen
kann ein Semikolon oder ein Leerzeichen sein. Sie können auch Kommata oder Punkte
verwenden, sofern Sie in dieser Datei das gleiche Zeichen nicht auch als Dezimalzeichen
verwenden."
Da die Spalte mit dem R keine numerische ID ist würde ich die weg lassen. Die ersten beiden Zeilen werden wohl so eine Art Referenzpunkt ohne Höhe darstellen.
vG Jens
Hab es gerade ausprobiert und es hat geklappt! Perfekt! 1000x Danke!
Hatte bisher einfach noch keine Berührungspunkte mit diesem Thema
und mir war etwas unklar, was diese Daten eigentlich bedeuten.
Aber jetzt ist es klar!
Nochmals Danke!!
