Deckenabbruch
Hey!
Ist es möglich einen Deckenabbruch zu erstellen und wenn ja, wie funktioniert's?
Wobei nicht die gesamte Decke abgebrochen werden soll, sonder nur ein bestimmter Bereich.
19 ANTWORTEN 19
Servus
Bei Version 16 oder 17 mit Umbaufilter mach ich folgendes:
den Abbruch (eigene Decke) in der Bestandsdecke mit Solid abziehen.
Fertig
Das funktioniert noch nicht ganz so wie ich mir das vorstelle!
Ein Deckenelement mit dem Umbaustatus Abbruch von einem Deckenelement mit Umbaustatus Bestand abzuziehen funktioniert leider nicht, oder doch!?
ok, hier jetzt genau meine Schritte
1. Bestandsdecke zeichnen (Umbaufilter Bestand)
2. Den Abbruch ebenfalls als Decke zeichnen (Umbaufilter Abbruch) und auf eigener Ebene legen, so kannst du einstellen (sichtbar oder nicht), wie es ausschauen soll.
3. Abbruchdecke mit Solid von Bestanddecke abziehen
4. Im 3D Fenster überprüfen durch einstellen der verschiedenen Umbaufilter
Benutze die 17AUT voll
PS: an die Moderatoren: Im Grundriss passt die Darstellungsweise, in 3D nicht !!!!!!!
Der Abbruch wurde von der Bestandsdecke abgezogen,
aber wenn man auf den Umbaustatus Bestand wechselt wird das selbe dargestellt wie in jedem anderen Filter auch!
Im Umbaufilter Bestand sollte aber noch immer die bestehende unveränderte Decke dargestellt werden, tut es aber nicht!
ich habe nun ein "paar" Monate später das gleiche Problem!
Wie kann ich ein Deckenloch in meiner Planung von der Bestandsdecke abziehen und im Umbaustatus "Bestand" ist die Decke noch "ganz" und in der Planung hat sie dann ein Loch.
Champion
Dazu gibt es leider keine Lösung mit dem Umbaufilter. Offenbar hat Graphisoft keine Deckendurchbrüche bei Umbauten vorgesehen... 👿
Bleibt nur die alte Methode mit Ebenenkombinationen. Die selbe Decke einmal mit und einmal ohne Durchbruch, auf zwei verschiedenen Ebenen welche man je nach Umbaustatus ein- oder ausblendet.
Solidelementbefehl wie von macnoti vorgeschlagen hilft leider nicht, wie quechenberger hans schon bemerkt hat.
schade! aber vielen Dank!
Frank Beister
Das sollte eigentlich mit dem Deckendurchbruchsymbol, per SEO von der Decke abgezogen, funktionieren. Das Durchbruchsymbol auf Neubau stellen. Das Durchbruchobjekt sollte im Falle, dass es Teil eines SEO-Befehles ist bei dem Verschneidungsvorgang massiv werden, um das Loch einzuschneiden.
runxel
Wahnsinn! Das ist ja mal ein toller Trick.
