Layout in PlotMaker. Hat den Vorteil, dass unterschiedliche Dateiformate (DWG/DXF, Excel, Word, etc.) eingelesen und auch noch nachträglich in den jeweiligen Programmen editiert werden können.
EPS-Export nach Photoshop. Das ganze zwei Mal. Einmal nur die Linien und einmal nur Schraffuren (z.B. Flächen, die Du mit Verläufen, Textur, etc. belegen willst)
In Photoshop rastern (bei großen Lappen, z.B. 1,50mX3,00m reicht i.d.R. 72dpi) und als Ebenen übereinander legen. Die Linien dienen nur als Orientierung und werden danach weggeschmissen. Die Schraffuren als Auswahlhilfe benutzen (Zauberstab) und anfangen zu Zaubern...
Jetzt Ebene mit den Linien löschen und den Rest auf Hintergrundebene reduzieren. Als Tiff abspeichern und in PlotMaker hinter die Linienzeichnungen legen. Jetzt musst Du natürlich alle Schraffuren ausschalten
😉 Hört sich kompliziert an, ist aber einfacher und effektiver als in Corel rum zu turnen. Falls Du noch spezielle Grafiken benötigst nimm lieber FreeHand oder Illustrator.
Lars
ArchiCAD 26 Silicon 5003 GER, MacOS X 13.3.1, MBP 16" Apple M1 Max, 64GB RAM
