plt oder prn ???
HAllo!
Nur mal so eine Frage. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen prn und plt - Format?
Und warum brauchen manche Plots so extrem viel länger als andere, ohne das es all zu große Unterschiede bei der Größe, Qualität etc. geben würde.
Danke und lg Stephan
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
das eine ist eine DRUCK-Datei = prn=Printer file in Postscript
da andere eine HPGL-Datei für den Plotter.
die letztere kannst Du z.B. problemlos in Plotmaker öffnen.
zzyzx
ergänzend:
- die prn kann eine normale druckdatei sein; damit kann man erstmal gar nichts anfangen, wenn man den drucker nicht hat, da sie genau auf den jeweiligen typus zurechtgestrickt ist
- die prn kann aber auch eine postskript druckdatei sein (also eigentlich eine *.ps), die kann man mit einem programm wie ghostview anschauen und mittels ghoistscript zu einer pdf konvertieren; ist eine mischung aus vektor (schrift und zeichnungen) und pixeldaten (bilder)
- eine plt ist eine Plotdatei nach hpgl (2) standard, kann nur ein plotter (der diese sparache versteht, ausplotten), sind kleine dateien, kann man mit plotmaker ansehen und auch wieder in layouts einfügen (das geht mit den andern beiden formatren erstmal nicht
:winken:
für archivierung eignet sich also eher die letzten beiden varianten;
Aber auch HPGL ist eigentlich nicht gleich HPGL. Denn auch die Plotter haben unterschiedliche Eigenheiten, die, beim Plotdialog auf den Drucker eingestellt, auch berücksichtigt werden. Nur ist diese Datenübergabesprache weiter verbreitet und wie DXF inzwischen sowas ein Standard. Im Druckerbreich gab es früher auch sowas (Epson FX 80 und später HP Laserjet 2), worauf viele Drucker diese Beschreibungssprache emulieren konnten.
Beim Austausch von HPGL-Dateien sollte man also schon nach dem einzustellenden Plotter fragen. Also nicht HPGL für einen Designjet 850 auf einen 350er loslassen. Kommen mitunter interessante Sachen raus. 😉
