..problem Maßwerkzeug/ursprung
noch ein kleines Problem:
beim benutzen des Messwerkzeugs misst AC immer vom Ursprung aus..?!
die Messlinie und der Ursprung sind über eine komische dünne linie verbunden..
wie kann ich wieder normal messen und diese nervige linie abschalten?
danke für hilfe!
[ 05. März 2010, 14:36: Beitrag editiert von: Karin ]
5 ANTWORTEN 5
poeik
Champion
Im Koordinatenfenster (Menü/Verwaltung/Paletten..) ist vor X/Y und R/W jeweils ein kleiner Button mit einem Dreieck (Delta). Wenn dieser aktiv (dunkel) ist, wird vom ersten Klick gemessen, sonst vom Projektursprung.
Gruss, poeik
Jetzt habe ich das Delta dunkel, aber AC zeichnet immer noch nicht normal. Wenn ich eine Linie ziehe,wird sie erst sichtbar, wenn ich den Endpunkt setze.
Markus Denzlinger
In den Trackereinstellungen ist die Funktion Relative Koordinaten im Tracker deaktiviert.
Einfach auf das kleine Dreieck in der Symbolleiste neben dem Tracker klicken und hier die Option wieder aktivieren. Ansonsten einfach melden.
Gruß
Markus
[ 10. März 2010, 16:23: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
Jetzt ist das Gummiband weg, aber ich habe immer noch das Problem, daß die Linie erst angezeigt wird, wenn ich den Endpunkt setze, ich muß praktisch blind zeichnen.
..oh weh!
immernoch das selbe problem..!? ich leide mit dir..
ohne das messwerkzeug ist quasi unmöglich zu zeichnen! also an alle: bitte hilfe hier!
lg m. :verwirrt:
