problem mit Schatten in der Fassade! :(
Hallo zusammen,
ich habe probleme mit dem schatten in der fassaden ansicht!
wenn ich eine fassade anzeigen lasse und der schatten eingestellt ist, wird alles mit der "schatten textur" belegt! 😞
meine einstellungen für die sonne sind auf 45 grad gestellt!
gelegentlich hat es geklappt die ansichten, neu aufbauen zulassen. leider funktioniert es mit zwei ansichten nicht oder nicht richtig!
bei einer anderen ist es dann mal so das alles weg ist und mal wieder vorhanden ist!
vieleicht hat einer von euch eine idee was ich falsch mache oder einstellen könnte!
vielen dank schon im voraus.
davidbau
5 ANTWORTEN 5
zzyzx
vielleicht nicht individuelle sonne sondern "wie im 3d fenster" eingestellt (in den jeweiligen schnitteinstellungen) :winken:
rolfrei
Hallo
Hast du in den Schnitt/Ansicht Einstellungen bei Schlagschatten auch auf individuell eingestellt? Sonst ändert dein Schatten jeweils mit den 3D Einstellungen.
Gruss
Roli
ArchiCAD 9-22, voll, CH / Mac OSX 10.11.5
ich habe es jetzt mal mit dem 3D schatten versucht!
ich bin vor freude vom stuhl gehüpft! 🙂
zur sicherheit wollte ich es dann nochmal testen!
und siehe da, es ist wieder dass geleiche problem! 🙂
aber ich bin für weitere vorschläge weiter offen! 🙂
rolfrei
Also eigentlich sollte als Schlagschatten individuell eingestellt sein. Vielleicht haben einige Materialfarben die gleiche Farbe wie dein Schatten? Diese kannst du ja auch einstellen. (Ungeschnittenen Oberflächen füllen mit:) Ev. hilft das weiter, wenn du da mal was anderes einstellst.
@roli
hi,
ich habe die farb einstellungen mal kontroliert bzw. geändert, leider ohne erfolg! 😞
sprich, ich denke dass ich es ausschliessen kann, das es daran liegt.
ich habe auch mal versucht es auf einen anderen rechner darzustellen, das ergebnis war das selbe.
ich habe fast die vermutung das die datei einen fehler hat oder so.
leider wird anscheinent der fehler mit in eine neue datei kopiert, wenn ich die wände usw. kopier.
mit dieser methode hatte ich schon ein paar mal erfolg wenn ich ein problem mit deiner datei hatte.
aber anscheinent hilft es hier nicht! :weinen:
bis dann
davidbau
