"DWG Übersetzer fehlt..."
Moin!
Bei einer relativ grossen Datei kriege ich beim exportieren als DXF/DWG den Fehler, dass "DXF-DWG Übersetzer 13.0.0 CHE\00 Import 13.Xml" nicht vorhanden ist. Der dazugehörende Dateipfad weist auf die lokale Festplatte des Erstellers hin (die Datei 00 Import 13.Xml wir zusätzlich noch richtig von meinem C:\ geladen).
Korrigiere ich dies Manuell über "Optionen" durch löschen des grau hinterlegten Eintrages, und der Ersteller will später exportieren, will sein Archicad auch zusätzlich auf die lokale Import 13.xml auf meiner festplatte zugreifen.
Weshalb speichert Archicad in diesem Fall diese Datei Lokal ab? Kann man das irgendwo einstellen?
Ich hoffe das ganze ist verständlich. Ist blöde zum erklären... 🙂
gruss!
1 ANTWORT 1
Champion
Ihr könnt den Übersetzer auch auf dem Server ablegen. Exportieren kann man ihn zwar nicht, aber du weiss ja wo die Datei lokal abgelegt wird. Dann kannst du ihn über Menü/Ablage/Datei Spezial.../Übersetzereinstellungen... suchen.
