"Demenz" im Anfangsstadium
musste länger Zeit mit einem andern CAD arbeiten.
Jetzt wieder Archicad V19.
Und Ihr glaubt es nicht, ich weiß nicht mehr wie ich einen Text verändere. 😞
Text markiert, aber wie komme ich in das Textfeld?
Helft mir bitte. 😉
PS: Mit der Überschrift wollte ich natürlich keinem kranken o.ä. zu nahe treten, sondern nur meine Schusseligkeit darlegen.
Gruß mama
5 ANTWORTEN 5
werner d_
- Text markieren
- Textwerkzeug auswählen
- Cursor in Text und klicken
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
JensDD
und ob es mit Doppelklick geht ist aus meiner Erinnerung nach davon abhängig ob die Schnellauswahl auf dem Markierungswerkzeug aktiviert ist oder nicht.
vG
habe jetzt auch Probleme ein Morph in der Höhe zu ändern.
Ich markiere den Morph in der 3d_ansicht und will ihn "ziehen",
aber sobald ich auf die Oberfläche klicke verschwindet die Markierung.
Muss also irgendeinen schlater umgelegt haben, der die Schnellauswahl o.ä. aufhebt!?
Irgendeine Hilfe?
"Auswahl- und Aktivierungswerkzeug"? Wie schalte ich das dauerhaft ein?
Aktivieren und dann Rechtsklick ... dann gehts! Muss allerdings immer wieder einschalten.
Die Schnellauswahl ist ein kleiner Magnet.
Wenn das Pfeil-Werkzeug aktiv ist (mehrmals ESC drücken), dann findest du den Magnet oben links als kleines Symbol.
Ein aktivierter Magnet greift Flächen. Das betrifft auch deinen Text. Mit aktivierten Magneten reicht ein Doppelklick auf die Textzeile.
Ein deaktivierter Magnet greift Kanten und Knotenpunkte. Mit gedrückter Leertaste lässt sich das temporär nutzen, um bspw. mehrere Möbel und nicht die Decke zu markieren.
