DaveTka
Darstellung - Hotlink
Moin,
ich hab ein Problem bei der Darstellung.
Folgender Aufbau:
Datei 1 - Gebäude.pln
Datei 2 - Lageplan.pln
Gebäude liegt in Lageplan.pln als Hotlink.
Wie kann ich die Darstellungsreihenfolge steuern?
Links ist die Lageplan.pln und rechts die Gebäude.pln.
Ihr seht bei dem Überzug aus Beton gibt es Probleme bei der Darstellung der Linien. Der Überzug ist mit einer SEO von der Wand abgezogen.
Muss ich die Außenwand umbauen in ein komplexes Profil mit Modifikatoren damit ich das Problem lösen kann?
1 ANTWORT 1
Da du zwei plns hast, hast du zwei unterschiedliche Stiftdefinitionen. Schau einfach nach welche Stiftnummer der Strich in der Gebäude.pln hat und welche Strichstärke dafür in der jeweiligen Zeichnung definiert ist. Ich denke, die wird unterschiedlich sein.
