"Kurvige" Fassadenelemente zeichnen?
hi leute,
wollte für mein projekt eine fassade zeichnen, die sich kurvenartig erstrecken soll
zur veranschauung folgendes bild:
http://www.baunetz.de/sixcms_4/sixcms_upload/media/1866/patroon_karakter_z.jpg
hab schon probiert in der ansicht die elemente mit dem linienwerkzeug vorzuzeichnen und dann per zauberstab in decken/wände zu verwandeln - leider ohne erfolg.
wollt hier nachfragen, ob es eine möglichkeit dafür gibt (addons o.ä)
danke im vorraus.
5 ANTWORTEN 5
Die Kopie musst du im GR einsetzen, und dort Deckenwerkzeug benutzen.
Danach in 3D als GDL speichern.
mhm...
wie jetzt?
die linie in der ansicht einzeichnen, dann kopieren in den GR und dann normal in GDL umwandeln? mhm...gute idee...
wenns auch wirklich so funktioniert, danke ich dir - ich probiers mal.
kann nämlich nicht ein pauschales element nehmen, denn jedes element muss exakt massgeschneidert sein - verlangt das gebäude an sich...verrückte form hehe 😄
/edit: ok..hab das jetzt gemacht - aber wenn ich die draufsicht auswählen will, zeigt er mir logischerweise die decke von oben. wenn ichs dann eben verschiebe, dass es wirklich von oben gezeigt wird, sagt er mir beim GDL speichern, dass ich doch bitte die draufsicht auswählen soll - und der teufelskreis schließt sich... vorschläge werden dankend angenommen.
[ 15. Mai 2006, 14:08: Beitrag editiert von: Sabdaba ]
zzyzx
wenn du eine seitenansicht 90° nimmst (im 3d fenster), sollte es gehen.
notfalls nochmal melden.
ah super - danke, hat funktioniert... das einzig komische ist, dass die decke nun jetzt nicht so rund ist, wie der vorgezeichnete spline...
danke jedenfalls 😄
zzyzx
wenn du unter menü-extras-zauberstabeinstellungen die abweichung kleiner einstellst, wirds weniger kantig.
wenn du dich stärker in gdl reinhängen magst, kannst du es so machen:
- die fassadenelemente mit einer schraffur zeichen (mit gerundeten elementen)
- diese ins 2d skript ziehen
- das 2d skript als vorlage für 3d elemente nehmen.
ggf. nachfragen!
