windschiefe stützen
hallo,
wie lassen sich windschiefe Stützen erstellen?
gruss macom
16 ANTWORTEN 16
Holger_Kreienbrink
Graphisoft Alumni
Graphisoft Alumni
Momentan wohl nur über GDL.
Aber das Moxonform klingt da ganz gut, aber das gibts wohl noch nicht in deutsch.
habe leider kein GDL dazu 😞
hat jemand so was anzubieten?
moxonforum? kann auch englisch sein. 😉
wie ist die url?
Champion
Kannst du's mal etwas genauer beschreiben (evtl. Skizze..)? Windschief ist ein ziemlicher windiger Begriff.
Holger_Kreienbrink
Graphisoft Alumni
Graphisoft Alumni
o und a..
MaxonForm
habe ein riesiges vordach in windiger höhe, welches mittels schrägen stützen gehalten wird. ( so mikado-ähnlich unterschiedlich schief + frei verteilt)
zzyzx
das "kegel" objekt kannst du dafür nehmen (wenns eine rundstütze ist)
für rechteckigen queerschnitt einfach das schwandelement,
beides findest du in der standardbib.
:winken:
Sofern es runde Stützen sind:
Versuchs mal mit "Objekte-Grundelemente-Kegel drehbar"
Beide Radien gleichstellen, Schnittflächenwinkel einstellen.
Da lässt sich einiges darstellen.
simmt!! :yeah:
tsts...hab ich doch schon mal gebraucht.. habs leider wieder vergessen gehabt :crazy:
Champion
Auch bei den Stahlträgern hat es einige drehbare in der Standartbibliothek.
Falls du den gewünschten Querschnitt nicht findest, baue die Stütze mit Decken oder Wänden sselber und drehe sie in die gewünschte Lage ( Tipps zum drehen findest du hier )
