torben_wadlinger
"Spezielle" Schiebtür (Innen) gesucht
Hallo zusammen,
ich brauche für ein Aufmaßprojekt eine "spezielle" Schiebetür. Das Türblatt
a) schiebt sich vor die Wand
b) überdeckt das Türloch links, rechts und oben in Rahmenstärke
c) hat einen Fensterausschnitt
d) hat einen Blockrahmen
Alles ganz easy - aber die Standardtüren von AC können das nicht! Das Türobjekt, das sich vor die Wand schiebt hat immer eine Umfassungszarge, beide Türblätter sind immer nur so groß wie das Türloch.
Kann mir jemand helfen?
Torben
5 ANTWORTEN 5
Hätte da sowas im Eigenbau. Türblatt kann aber keinen Fensterausschnitt.
Falls das passen könnte - bitte um Nachricht übers Forum (Ich hoffe da kommen jetzt nicht 200 Nachrichten 😕 ).
Lukas Oelmueller
Warum nicht selber bauen?
https://youtu.be/6NaySq_e69M
Geht ja auch mit Türen…..
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
torben_wadlinger
@lukaso
Im Grunde hast Du Recht, ich könnte die Tür auch selbst bauen. Aber ich brauche mehrere Formate und wollte mich davor drücken, jede einzeln zu bauen …
Dann also doch Tür-Manufaktur…
Lukas Oelmueller
@Torben
verstehe...bei mehreren gleichen Formaten mit unterschiedlichen Maßen hilft die Parametrik!
Ich hörte nur Altbau....da ist die "Tür-Manufaktur…" der einfachste Weg!
Beste Grüße,
Lukas
stblck
Hallo ihr Spezis,
@lukas
danke für das tolle Video, das hat mich mit meinem Schiebetürproblem erstmal gerettet!
Kannst du bitte kurz erklären, wie dann noch bei unterschiedlichen Maßen die Parametrik hilft? Ich kann die nach Video erstellte Tür zwar in den Maßen beliebig ändern, allerdings werden dann bspw. Zargenstärken skaliert, was ja unerwünscht ist.
Und was genau versteckt sich hinter der "Tür-Manufaktur" ?
herzlichen Dank,
Ulrike
ARCHICAD 29 | Twin 2025 | Win11 Pro
