Modellierung
schräge Wand mit Dach verschneiden
Hallo Zusammen,
mit welchen Trick lässt sich eine schräge Wand an einem Dach verschneiden? ›Elemente mit Dach/Schale trimmen‹ sowie SOLID-Elementbearbeitung komme ich zu keinem brauchbarem Ergebnis …
Grüße, Rufus.
6 ANTWORTEN 6
oschaeffer
Vielleicht Wand in Morph umwandeln?
VG, Oliver
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
jens-uwe
Hallo Rufus,
die schräge Wand kann z.B. problemlos mit den "alten Dachflächen" (also wie bis zu ArchiCAD14) verschnitten werden. Da die alten Dachflächen auch in ArchiCAD16 noch vollständig vorhanden sind, sollte das kein Problem sein.
Freundliche Grüße vom Rennsteig
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
Wie sieht denn Dein bisheriges Ergebnis aus? Stell' doch mal ein Bild online.
Kleine Korrektur meinerseits. Die ›schräge Wand‹ lässt sich mit dem Dach verschneiden. Doch sobald ich den Dach-Überstand anpassen will, schneidet es mir ein Loch in die schräge Wand:
Weis noch jemand bitte einen Rat?
Grüße, Rufus.
jens-uwe
Hallo Rufus,
probiere doch einfach mal meinen Vorschlag von oben aus. Dann solltest Du Dein "angestrebtes Ergebnis" problemlos erreichen. Die Wand bleibt bei Verwendung der "alten Dachflächen" so wie sie nach dem Verschneiden entstanden ist. Es ist dabei egagl, ob Du danach die Dachfläche änderst, löschst oder sonstwie bearbeitest.
Grüße aus Thüringen
Jens-Uwe
Hallo Jens-Uwe,
der Vorschlag von dir hat funktioniert. Vielen Dank! 😎
Grüße, Rufus.
