schraffur farbverlauf - dwg export
hallo,
ich hab folgendes problem: beim abspeichern meiner 2d-archicadzeichnung als dwg file, "wandeln" sich die verwendeten schraffuren "farbverlauf linear" in "mischschraffuren 100%" um und der farbverlauf geht verloren. ich hab schon ewig in den dwg-übersetzungseinstellungen rumgespielt, aber krieg´s einfach nicht hin. die farben der scharffuren würden passen, nur der verlauf fehlt.
kann mir jemand helfen? gearbeitet wird mit der archicad 12.
[ 08. November 2008, 23:59: Beitrag editiert von: schurle ]
2 ANTWORTEN 2
Markus Denzlinger
Farbverläufe werden beim Export in DXF, DWG oder DWF grundsätzlich nicht übertragen. Soweit mir bekannt ist, unterstützten diese Formate keine Mischung aus Vorder- und Hintergrundschraffuren. Gleiches könnte auch für Bildschraffuren zutreffen, das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Gruß
Markus
am besten gibst Du 1x eine DWG zum bearbeiten raus und 1x eine PDF zum ausdrucken
