nina_s
sonderleibungen
Hallo alle zusammen!
Ich habe folgendes Problem.
Bei einer mehrschichtigen Wand, möchte ich das bei den Fenster und Türleibungen (haben einen Anschlag) keine Schicht "umgebogen" wird.
Also in meinem Fall soll die Holzverschalung nicht in die Leibung hineingezogen werden.
Das kann ich ja prinzipiell beim Fenster unter Sondereinstellung regeln.
Geht auch halbwegs, nur wird im Grundriß rund um die Fensterleibung die Schraffur plötzlich schwarz, so ca. 8cm breit (etwas breiter als das Rohbaumaß des Fensters.
Weiß jemand, wie ich das ausstellen kann?.
Danke im voraus,
Nina
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
Über welche ARCHICAD Version auf welchem Betriebssystem sprechen wir?
nina_s
Hallo David!
Ich arbeite mit ArchiCad 11 auf Windows XP.
So sieht es jetzt aus:
<img src="http://img523.imageshack.us/img523/6127/fenstered9.jpg" alt=" - " />
Weißt Du eine Lösung?
Liebe Grüße,
Nina
Ich habe mal versucht, das nachzustellen, aber die Darstellung passt, egal was ich ein oder ausschalte.
Eventuell liegt es an dem Bibliothekselement selbst. Check mal einen anderen Fenstertyp.
Hallo Nina,
schick doch bitte mal das Projekt an den Support. [email protected].
Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Das müsste man sich näher ansehen.
nina_s
Hallo Markus!
Ich habe es auch mit anderen Fenster probiert....selbes Ergebnis.
Hallo Gerald!
Projekt ist unterwegs zu Dir.
Danke Euch Beiden,
Nina
nina_s
Hallo Gerald!
Vielen Dank für Deine Mühen.
Ich hab mir Deine Änderungen gerade angesehen und gleich eingearbeitet.
Freut mich, daß es so einfach zu lösen war.
Ich weiß jetzt auch, warum sich bei mir -anscheinend- keine Wandverschneidungen ergaben, auch wenn ich die Konstruktionslinien zusammen hatte.
Bei manchen Wänden wird es nämlich gleich korrekt angezeigt, aber des öfteren braucht es ein "neu aufbauen & regenerieren". Das hab ich natürlich nicht gemacht...daher keine Verbesserung bemerkt und gleich "Strg z" gedrückt. So macht man sich durch Ungeduld das Leben selber schwer. *ggg*
Was mich noch interessiert:
Hattest Du beim Öffnen der Datei auch eine Fehlermeldung?
Wenn ja, wie hast Du sie wegbekommen?
Liebe Grüße und nochmals Danke,
Nina
