temporäre Sicherung
seit AC 12 werden ständig temporäre Sicherungen erstellt, währendessen ich nicht weiterarbeiten kann. Kann man, sollte man das umstellen.
Es gibt ja die Möglichkeit, das in der Arbeitsumgebung zu tun, - habe aber gar keine Erfahrung damit, gibt es Empfehlungen, wie man es am besten einstellt.
Bin es im Prinzip gewöhnt, alle paar Minuten manuell zu sichern...
Helena
2 ANTWORTEN 2
Champion
Ausschalten würde ich sie nicht. Wenn du nach einem Absturz zuerst AC öffnest und nicht etwa die Datei doppelklickst (!), wird die Temporäre Datei zu öffnen vorgeschlagen. Im Notfall kann man manchmal auch die @global.t -Datei suchen, in xy.pln umbenennen und so die Daten noch retten.
Auch "Backup beim Sichern anlegen" würde ich nicht ausschalten. So erhältst du immer ein Doppel deiner Datei.
Es gibt zum Thema schon einige Beiträge. Such mal nach "Temporäre Sicherung"
Check' mal in der Arbeitsumgebung unter dem Punkt Datensicherheit, ob ARCHICAD die temporären Sicherungen evtl. auf ein Laufwerk im Netz legt. In diesem Fall kann das Sichern ewig dauern.
Hier solltest Du dann in jedem Fall die temporäre Sicherung und auch alle Cache-Verzeichnisse auf lokale Platten umstellen.
