Modellierung
treppe/wand schneiden
wie kann ich den oberen teil der wand wegbekommen? habs schon mit seo probiert aber das schneidet ja nur ein loch in die wand.
hoffe irgendwer kann mit helfen.
danke
<img src="http://img31.imageshack.us/img31/95/19616512.jpg" alt=" - " />
7 ANTWORTEN 7
Markus70
nicht wenn Du "mit Verlängerung nach oben" einstellst.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
hab ich kurz nachdem ich den beitrag geschrieben habe auch versucht, klappt aber irgendwie nicht.
woran könnte das liegen? was mach ich falsch?
Es gab mal einen Bug mit Stairmakertreppen-Geländern und SEO. Schalte mal das Geländer testweise aus.
Als Workaround kannst du ein Dach entlang der Treppenunterkante zeichnen und die Wand daran anpassen.
es funktioniert eigentlich alles mit SEO ausser "mit abzug nach oben" und "mit abzug nach unten".
und ich hab dann noch was anderes versucht und das ist auch irgendwie komisch, wie man auf dem bild sehen kann.
<img src="http://img16.imageshack.us/img16/1171/14812807.jpg" alt=" - " />
Martin Weiland
Hallo!
Wie wärs wenn du die Wand mit einem Dach trimmst ?
Das Dach im 3-D Fenster erstellen und dann im Schnitt an die richtige Stelle verschiebst.
Ich weiß, diese Vorgangsweise ist alt und umständlich, aber sie funktioniert.
LG Martin
dankeschön!! war fast am verzweifeln. hat bestens geklappt mit dem dach und war nicht wirklich umständlich..
Martin Weiland
Umständlich wird es dann wenn später - aus welchem Grund auch immer - das Steigungsverhältnis abgeändert wird. Dann darf nciht vergessen werden ... aja da war noch eine Dachfläche 😉
