unterzug konturlinie
hallo leute ,
die konturlinie des geschnittenen unterzugs wird leider nicht dargestellt...
zT wird sie aber angezeigt. (einstellungen sind gleich)
was mach ich falsch ?
vielen dank
10 ANTWORTEN 10
Champion
Doppelte Elemente?
DANKE !
*gibts nen befehl doppelte elemente auszusortieren ?
bjoern1
jepp, unter Extras -> doppelte Elemente überprüfen
subba danke !
edit:
nochwas was ich nicht recht gebacken bekomme. ich habe z.b im grundriss 2 element liegen, die sich berühren, zb 2 unterzüge. im schnitt werden diese dann aber leider nicht durch eine trennlinie seperiert sondern "wachsen" zusammen.
automatische verschneidung is aus.
danke
bjoern1
dann die Prioritäten anders einstellen
hallo nochmal,
jetzt hab ich nochn problem,
meine mehrschichtigen bauteile werden nicht richtig geschnitten...
wenn ich einen neuen schnitt erstelle funzt es noch, nach umschalten zb auf einen anderen und dann wieder zurück wird aber falsch dargestellt.
im anhang ein bild
bitte um hilfe
danke !
http://imageshack.us/photo/my-images/59 ... oblem.jpg/
bjoern1
in den Wandeinstellungen musst du die Prioritäten einstellen, bzw. schon bei den mehrschichtigen Bauteilen, damit sie sich verschneiden. In den Wandeinstellungen dann einfach alle Häkchen aktivieren.
...hi nochmal,
die wände werden richtig geschnitten, die decken sind das problem... siehe blid anhang.
edit
es wird nix richtig geschnitten, es fehlen einfach bei den mehrschichtugen bauteilen einige schichten
vielen dank
Markus70
Andere Strukturdarstellung im Schnitt?
Evtl. "Ohne Bekleidung" im einen und im anderen "Klompettes Modell"?
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
