andy7
verdeckter Kantenmodus unsauber....?
hi,
habe Probleme mit der Darstellung im verdeckte Kanten Modus.
-Beim Markieren mit dem Auswahlrahmen wird die Decke anstatt geschnitten garnicht dargestellt.
-Konturen von gerundeten Wandabschlüssen fallen auch komplett weg.
Markierungsrahmen ist richtig eingestellt, und die Einstellungen d. 3D-Fensters optimal.
Was kann ich noch probieren?
danke für eueren Rat.
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
10 ANTWORTEN 10
Sind das vielleicht 2 Decken, die ineinander stecken?
Check 'mal nach doppelten Elementen.
andy7
hab nachgesehen,
ist nur eine Decke vorhanden.
freundliche Grüße:
Andreas
andy7
...aber im schattierten Modus stimmt alles.
:zucken:
freundliche Grüße:
Andreas
zzyzx
... und wie sieht es aus, wenn du in den schattierungsmodus mit kantendarstellung auf "beste qualität" gehst?
du solltest auch mal die effekte (transparenz, schatten, vektorschraffur) ausschalten.
andy7
die Flächen werden dann dargestellt, die Kanten (wie oben beschrieben) aber nicht.
(Die Effekt-einstellungen sind alle nicht aktiviert.)
freundliche Grüße:
Andreas
zzyzx
... irgendwas an der grafikkarte neu eingestellt; ggf irgendwelche software installuiert, die vielleicht was verstellt hat?
:winken:
andy7
Nein, schon länger nichts mehr installiert oder am PC umgestellt.
Grafikkarte scheint OK zu sein.
:confused:
freundliche Grüße:
Andreas
zzyzx
da bin ich mit meinem userwissen jetzt leider am ende. vielleicht weiss jemand von gs mehr. oder die frage mal an den support richten. :verzweifelt:
hallo,
teste doch mal, ob dein wände oder sonstige bauteile (gelände o.ä.) möglicherweise in deine decke hinein ragen, damit also keine überschneidung stattfindet.
im 3d-fenster kannst du mittels pet-palette die höhe der bauteile anpassen (bevorzugt in deinem fall der schattiert-modus).
gruß
jan
