verschneiden von wänden
wenn ich eine brüstungswand (balkon) zeichne und sie an eine aussenwand anschliesse, verschneiden sich diese wände, insbesondere wird dann die schraffur der aussenwand diagonal mit derjenigen (leer, da aufsicht) verschnitten. muss ich die wände zeichnerisch voneinander trennen (arbeitsaufwändig, funktioniert aber) oder gibt es eine einstellung, die eine verschneidung verhindert (nur für spezielle bauteile, nicht über den ganzen plan)? vielleicht weiss jemand eine rationelle lösung?
bin gespannt
claudia
5 ANTWORTEN 5
Bin mir nicht sicher, sollte aber auch in der "Start-Version" funktionieren:
Die Wände in unterschiedliche Ebenen legen und in den Ebeneneinstellungen unterschiedliche Verschneidungsgruppen zuteilen.
Die Verschneidungsgruppe ist die 4te Spalte in den Ebeneneinstellungen.
SE kennt nur 2 spalten bei den ebeneneinstellungen. habe die brüstung einer neuen ebene brüstung zugeordnet muss aber die wand auch noch "spiegeln", d.h. die bezugslinie von der anderen wandecke "lösen", dann funktioniert's, vielen dank!
gruss
claudia
Es gibt bei der Startversion 2006 keine Verschneidungsgrupen? Das mag ich kaum glauben ..
Die Startedition 2006 kann auch Ebenenverschneidungsgruppen
zzyzx
hallo,
- die wand muss auf einer ebene liegen, z.b. "aussenwand"; die verschneidungsgruppe dieser ebene kannst du z.b. auf "1" stellen
- die brüstungswand legst du auf eine andere ebene, etwa "balkonbrüstung" und stellst da eine andere verschneidungsgruppe ein, etwa "2"
- jetzt sollten sich die beiden wände nicht mehr miteinander verschneiden.
* eine andere möglichkeit wäre, die balkonbrüstung mit dem deckenwerkzeug zu zeichnen. da verschneidet sich dann gar nix.
:winken:
