wandprofil ändern
hallo zusammen,
gibt es eine möglichkeit das wandprofil auch vertikal zu verändern sodass rechtecke enstehen?
<img src="http://img101.imageshack.us/img101/1345/20953702.jpg" alt=" - " />
9 ANTWORTEN 9
dominikdesigned
Servus,
mit dem den beiden GSM, läßt sich das Problem ev. lösen, da di Erklärung etwas unklar ist...
http://dominikdesigned.net/public/
Gruß, Dominik
Ich bin Experte für Nichts. Da kenne ich mich aber wirklich gut aus!
Bitte um genauere Beschreibung was dein Problem ist.
<img src="http://img509.imageshack.us/img509/6629/83445647.jpg" alt=" - " />
sowas in der art. hoffe, dass das bild gut zu sehen ist.
Das geht mit dem Profilmanager schon. Du musst halt die Ansicht der Wand mit Schraffuren zeichnen.
Die Länge der Wand is dann die breite der Platten. Das ist sicherlich nicht die eleganteste Lösung, aber was anderes fällt mir im Moment nicht ein.
Du könntest es auch mit dem Fassadenwerkzeug versuchen, aber davon rate ich generell ab.
wie funktioniert das mit dem profilmanager denn genau? ich sehe die wand nämlich nur im schnitt.
kann man die irgendwie drehen, eine bestimmte länge zuweisen und das profil frontal bearbeiten?
Nein eben nicht. Darum musst du die Wand als Ansicht zeichnen und nicht als Schnitt wenn du die genaue Plattenaufteilung willst.
JensDD
Du könntest die Fugen auch mit Solid-Elementen in die Fassade (Wand) schneiden. Die 'Schneidelemente' kannst Du dann in der Ansicht/Schnitt positionieren
vg jens
[ 22. März 2010, 09:43: Beitrag editiert von: Jens2 ]
https://www.graphisoft-dresden.de
Markus Denzlinger
Es würde hier wahrscheinlich ausreichen, die Profilierung mit Stützen und Unterzügen zu erzeugen. Priorität beachten.
Gruß
Markus
vielen dank für eure antworten! denke das werde ich hinbekommen.
