wandzubehör höhen / an dach schneiden
hallo,
wie kann die höhe der schrägen / schrägen+runden wand beeinflusst werden? bzw. kann diese an ein dach angepasst werden? muss die "basiswand" genau die ensrprechende höhe haben bzw. bereits ans dach angepasst sein?
3 ANTWORTEN 3
Roland_Schoepf
die ursprüngliche wand muß höher als das dach sein und danach mit dem befehl bearbeiten - an dach anpassen arbeiten
mfg roland 😉
David Kehr
wenn du eine, mit den zusatzelemnten von ACAD7 erstellte wand meinst, die kannst du nicht an ein dach anpassen.
die höhe kannst du im eigenschaftenfenster einstellen - wenns nicht ganz passt.
Übrigens ein ShortKey den man sich merken sollte, wenn man oft darauf zugreifen muß:
[Strg]+[t]
das spart einem viel klickerei.
genauso wie [strg]+ - befehl wiederholen...
moffett
funktioniert mit "normalen" dächer recht gut. probleme bei wellenrand, asymerisch etc.
