Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
APH 9.0.0.030
kurt
Wo sind bitte in der Bibliothek die ganzen Fensterelemente von den einzelnen Hersteller?
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
7 ANTWORTEN 7
kurt
z.B. Bitumenanstrich kann ich auch nicht finden, oder bin ich zur späten Stunde schon ein wenig blind.
bitumenanstrich ist schon noch drinnen.
ich verwende immer die suchfunktion, ist einfacher und vorallem schneller
kurt
Ich verwende immer die Suchfunktion (@xxxxxxx).
Kann aber es dennoch nicht finden, so wie die Fenster z.B. Internorm usw.
kurt
Die elektronischen Wege sind unergründlich. Habe das APH neu installiert, wollte die Daten mit der Datenmigration importieren, dabei ist eine Fehlermeldung gekommen, und das Programm hat sich verabschiedet.
(Runtimefehler trat auf in Zelle 54 während der Ausführung der Methode CALCDAMPF Außerhalb des Array-Bereichs).
Habe das Programm neu gestartet, ohne Datenmirgration und die Projekte importiert. Jetzt läuft es und die Bibliothek scheint jetzt auch in Ordnung zu sein.
die fenster findest man nicht dort, wo man glas, rahmen usw einstellt, sondern über die bauteiliste / seite direkt.
Da ist einiges drinnen.
kurt
Wenn ich das Fenster aus der Bib nehme, dann fehlen die Rahmen und die Gläser. Was soll ich mit so einem Fenster, wo ich dann doch wieder alles eingeben muss.
Meine Meinnung dazu, bzw so wie ich es vertanden habe:
Die Fenster aus der bibl. sind fix fertig. Es wird zwar kein Glas usw eingetragen, dafür ist dort aber ein Schloßsymbol. Der U-Wert Window ist somit für das gesamte Fenster festgelegt, und entspricht nehme ich an dem Zertifikat des Fensterherstellers und gilt nur für genau diesen Typ.
Wenn zb das Glas geändert wird, dann öffnet sich das Symbol (verschwindet) und der Bauteil wird in der Bauteiliste als verändert markiert. Somit gilt auch das Zertifikat nimmer.
