Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
Dachaufbau hinterlüftet
kurt
Hallo,
folgendes Problem mit der Dampfdiffusion bei der obersten Geschossdecke.
Bauteil: Aussendecke hinterlüftet. Wärmestrom von unten nach oben, Dachneigung 6°
Schichten von oben nach unten
Dachhaut: Blechdach oder Bitumendach
6,5 cm 3-Schichtplatte (Massivholz)
8 cm Hinterlüftung
3*10 cm Roofmate SL-A
Bitumenabdichtung
25 cm Betondecke
1,5 cm Innenputz
Sobald ich bei der Dachhaut eine Stärke eingebe, bringt das Programm mir die Fehlermeldung mit der Dampfdiffusion.
Programm ArchiPhysik 7.02
Wie gebe ich den Bauteil richtig ein, damit die Dampfdiffusion funktioniert
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
3 ANTWORTEN 3
alfred hagenauer
Die Berechung des Bauteiles endet an der bewegten Luftschicht. Wenn die Hinterlüftung auch als solche funktioniert, sollte das Blech nichts mehr sperren können.
Alle Schichten nach der Hinterlüftung werden nicht mehr berücksichtigt.
lg aus Linz09
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
kurt
Sollte die bewegte Luftschicht nicht das Programm erkennen?
Es währe schon vorteilhaft, wenn man den gesamten Aufbau eingeben könnte.
Irgendwie schaut dann der Energieausweis, ohne die Eingabe des gesamten Aufbau so halbfertig aus.
alfred hagenauer
Man kann diese Schichten eingeben, nur in der Berechnung nicht berücksichtigen.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
