Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
EA Sanierung & Neu
Hallo
Also ich bin noch neuling in der Bauphysik und hätte eine frage.
Ich muss für ein Gebäude den EA rechnen der gliedert sich in EA san und EA neu.Es ist ein altes Telekomgebäude wo die ersten 5 Geschosse Innensaniert werden und dann werden zusätzlich 2 neue Geschosse geschaffen.Jetzt der springente punkt beim EA san wäre dan theoretisch die letzte Geschossdecke eine Wohnungstrenndecke soll ich ganz normal mit der rechnen oder muss man da irgendeinen trick anwenden??
mfg
Mister S
4 ANTWORTEN 4
alfred hagenauer
Es wären zwei Zonen. Erste Zone Sanierung, zweite Zone Neubau.
Wie immer bei der Stelle nachfragen die den Ausweis prüft.
LG Alfred
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
Hallo
Also wollte gerade zwei Zonen erstellen einmal Saniert und einmal Neubau. Mein Problem ist wenn ich eine zweite zone machen will kann ich diese erstellen aber ich kann keine Bauteile Fensterflächen etc. einfügen. Was mache ich falsch???
Vl zu Hilfe Besitze Archiphysik 7
Bei APH 8 bzw. 9:
Du mußt die Zone im Fenster ganz oben anklicken, dann kannst du in dieser Zone die Geometrie anlegen.
Um alles zu sehen, kann man auch "alle Gebäudeteile" auswählen.
APH 7 ist veraltet und hat meines Wissens nach keine Zonierung unterstützt.
Danke für die schnelle antwort
