Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
Energiekennzahlen stimmen nicht überein
Hallo zusammen
Ich habe vor kurzem zwei Einergieausweise gerechnet und alle Gebäudeteile und Anlagenteile eingegeben. Merkwürdig ist nur, dass irgendetwas mit den Energiekennzahlen nicht zu stimmen scheint. Wenn ich den HTEB und HWB Wert zusammenrechne übertreffen sie den HEB Wert.
Das Haus selbst ist ein Mehrfamilienhaus mit nur einer Zone.
Da ich das selbe Problem auch bei einem Einfamilienhaus habe gehe ich davon aus, dass ich irgendetwas falsch eingestellt habe.
Weis irgendjemand woran das liegen könnte?
4 ANTWORTEN 4
Zuerst HWB überprüfen/vergleichen, falls unterschiedliche Werte, stehen bei den einzelnen Bauteilen ganz rechts die Leitwerte, unten stehen dann noch die Summe der Gewinne und Verluste, falls da alles gleich ist, wirds wohl bei der Anlagentechnik liegen, falls nicht, bei den betreffenden Eingaben suchen gehen.
Wenn man das vergleicht stimmt alles überein.
In wie fern kann das an der Anlagentechnik liegen?
Welche betreffenden Eingaben sind gemeint und wo finde ich die?
Sicherheitshalber:
HWB+WWB+(HTEB-RH)+(HTEB-WW)+HE = nicht HEB ?
Wenn auf der HWB-Seite alles gleich ist, da kann es nur in der Anlagentechnik bzw. Anlagenteile liegen, da sind auch zig Eigaben nötig, da kann schon einmal ein kleiner Fehler (bzw. fehlende oder unbeabsichtigte Eingabe) passieren. Wenn bei einzelnen Bauteilen Unterschiede sind, dann sind die Eingaben dazu zu überprüfen: Bauteilaufbau, Bauteiltyp, Geometrie, Ausrichtung, Abzüge, Flächenheizung, detailierte Eingaben etc.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
