Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
U-Wert Ziegelwand Gründerzeithaus
Bei der Erstellung eines EAW für ein Wiener Gründerzeithaus stellt sich immer wieder die Frage des wahren U-Wertes der Außenwände.
Im Archyphysik: z. B 45 er Wand mit Verputz (ca. 48 cm dick) aus VZ R = 1700 kg: U = 1,17; sollte für eine glatte trockene Mauer der richtige sein, die Niederösterreicher haben dafür einen Default-Wert von 1,3 festgelegt, lt. Leitfaden AW: U = 1,5 (MFH ab 1900), dieser scheint mir aber etwas hoch.
Bei strukturierten Fassaden ist zwar mehr Material, dafür sind diese "Kühlrippen" (sollten im pauschalen Wärmebrücken-Zuschlag enthalten sein.
Zusätzlich gibt`s noch Fensterparpete, die Mauern werden nach unten hin dicker, bisweilen auch feuchter, bei 80cm Mauern können auch Steine und Schutt im VZ-Verbund drinnen sein...
Fragen über Fragen, leider gibt´s keine Richtwerte mit Beispielen, sodass sich jeder seinen U-Wert aussuchen kann, wenn er es begründen kann. :confused:
7 ANTWORTEN 7
alfred hagenauer
Default-Werte sind Grenzwerte aus der damaligen Zeit. - Je nach Bauordnung.
Ich habe ein altes Energieberater Handbuch* mit folgenden Werten.
Vollziegelwand:
29cm U=1,9
34cm U=1,7
42cm U=1,4
55cm U=1,1
68cm U=0,9
*Energieberater Handbuch Johanneum Research - Ausgabe 1994 - sicher etwas älter aber 50 Jahre und ältere Wände sollten sich nicht mehr ändern.
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
Dann scheint der Defaultwert U = 1,5 für eine freistehende Feuermauer bzw. Parapete (29cm + Putz = 34 cm zuzutreffen, was auch die Rechnung ergibt (Putz und Ziegel lambda 0,7), das Energieberaterhandbuch liegt etwas darüber.
Die Niederösterreicher scheinen selbige 29er wand (mit/ohne Putz ??, der ja außen manchmal abgeblättert ist), mit U = 1.82 in der Mitte der Energieberaterwerte angesiedelt zu haben...
Bei der Thermischen Sanierung kann man damit, wenn man die schlechteren Energieberater-Ausgangswerte hernimmt, mehr herausholen, da der U-wert der gedämmten Wand ja hauptsächlich von der Dämmstärke abhängt 😛 :teufel:
1.) Weiß jemand wo man dieses Energieberater Handbuch käuflich erwerben kann?
2.) Habe Werte von (deutschen) Gründerzeitbauten gefunden, da sind die Werte wieder anders.
Für 38cm U=1,16; 51cm 0,92; 64cm 0,76 und 77cm 0,65 (als ρ= 1400kg/m³ angegeben, beidseitig verputzt) - Quelle: Atlas Sanierung, S139
Da haben die Deutschen anscheinend leichtere Ziegel verbaut, ich habe bisher immer mir roh = 1700 kg/m³ gerechnet.
Autor: Frey, Konrad; Haas, Johannes;
Titel: Handbuch für Energieberater. Ringbuch Ausgabe
>> ist aber angeblich vergriffen. Wenn ihr eine Quelle entdeckt, dann sagt Bescheid !
Eine Möglichkeit wäre, beim Joanneum Research in Graz anzurufen.
Möglicherweise ist das Handbuch auch bei der Energieberatung NÖ oder Wien (und anderen Bundesländern!) zu erhalten. Das Handbuch wird nämlich bei den Energieberaterkursen als ein Teil der Kursunterlagen vergeben.
[ 01. September 2009, 09:17: Beitrag editiert von: u.senoner ]
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
