wann kommt endlich ein völlig neu programiertes archiphysik?
muss hier nun wieder mal meinen frust kundtun!
wir haben im büro derzeit sehr viele energieausweise zu erstellen (an die 100 stk)
und wenn man wieder mal intensiver mit archiphysik arbeiten muss
bringt einen das am rande eines nervenzusammenbruchs! 😉
es geht so viel nicht 😞(
.) es gibt keine möglichkeit mehrere fenster gleichzeitig mit einem neuen u-werten zu versehen
.) beim versuch ein fenster mit einem wert aus der bibliothek zu überspielen -> fehlermeldung (und wenn man glück hat verabscheidet sich dann der eine bauteil komplett)
.) es gibt noch immer keine echtzeit vorschau der aktuellen EKZ - (gefühlte)100erte unnötige klicks um herauszufinden wieviel 2cm 4cm oder doch 8cm mehr dämmung bringen.
.) formulare werden manchmal nicht alle gedruckt
.) man weiß nie ob die derzeit vorhandene EKZ gültig ist, nicht nur einmal stand am nächsten tag oder nach einem neustart ein anderer EKZ im EA (super wenn man da den wert schon seinen kunden durchgegeben hat und am nächsten tag stellt man fest, dass sich die förderung doch nicht ausgeht)
offensichtlich rechnet archiphysik nicht immer das projekt neu durch = unbrauchbar!
.) wenn man in der bauteil ansicht ist und irrtümlich alle bauteile aktiviert,
dann kann man nichts mehr machen, man muss erst das bauteil menü verlassen und wieder neu einsteigen, dass die bauteile deaktiviert sind und man weiterarbeiten kann
das traurige daran, die fehler sind alle nicht reproduzierbar, geht etwas 5x nacheinander nicht, dann kannst durchaus sein, dass es beim 6x schon geht
auch ist es nicht rechnerabhängig die probleme treten in unregelmäßigen abständen auf mehreren computer auf!
jetzt meine frage
weiß wer, ob in absehbarer zeit hier verbesserung (komplette neuentwicklung der software) zu erwarten ist, oder man doch ein angebot der konkurrenz annehmen soll, die immer wieder sehr interessante umstiegsangebote machen?
irgendwie befürchte ich, dass das programm immer komplexer wird und immer mehr eigenleben entwickelt 😕
11 ANTWORTEN 11
juhuuuuuuuu!!!
echtzeitvorschau kommt!!!
SUPER!! 🙂 🙂
freut mich jetzt wirklich sehr, warte darauf schon seit ~8 jahren auf diese anzeige!
dann ist gebäudeoptimierung sinnvoll (zeitsparend) möglich!!
fein, dass userwünsche doch erhört werden!
zu den anderen oben angeführten punkten, ich mach ichwie gewünscht neue forumseinträge!
In welchem Programmteil soll eigentlich diese Echtzeit-Vorschau aufleuchten?
Habe die Optimierung bisher immer im HWB-Fenster vorgenommen, dort sieht man an Hand der Leitwerte ziemlich schnell, wo man den Hebel ansetzen muß und man kann dort probehalber den U-Wert von bauteilen relativ einfach verändern und schauen, ob es sich ausgeht (nicht vergessen anschließend wieder auf default setzen!).
Bei einer Erhöhung der Dämmstärke um 8 cm muß man eigentlich auch die ganze Geometrie ändern, zumindest verlangen das die Fördergeber so, womit die Echtzeit-Vorschau erst wieder ungenau wird (vielleicht kommt einmal ein Archiphysik, das beim CAD-Programm im Hintergrund mitläuft und wo dann der Echtzeit-EKZ-und KB*-Balken - und auch jener der Baukostensoftware!- bei jeder Veränderung von rot auf grün sprigt, oder umgekehrt, das würde das Herz der Optmierer höher schlagen lassen, bzw. so manchen Planer auf den Boden der Realität zurückholen...)
Wenn man sich im Niedrig-/Niedrigstenergiebereich bewegt, bringt oft eine detailierte Berechnung z. B. der erdanliegenden Bauteile mehr als 2 cm mehr Dämmung, die ja bei den heute üblichen Dämmstärken das Kraut nicht wirklich fett macht. Die Dämmstärke der Außenwände muß man meistens schon im Vorentwurf richtig planen, da sie meistens nicht beliebig veränderbar ist(Abstände, Höhenvorgaben und dgl.). Detto ist der U-Wert von Fenstern auch meistens in einem engeren Bereich festgesetzt, falls diese preislich auch im Rahmen bleiben sollen.
