vor 3 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 3 Wochen
Ich stehe an! Die KI's auch.
Ich möchte gerne ein Schalter-Array im User-Interface nutzen.
Es sollte in meinem neuen Stahl-Flucht-Stiegen-Objekt die Segmente der umlaufenden Geländer bei den Geschoßpodesten und Zwischenpodesten schalten können:
https://www.youtube.com/watch?v=QtZzlXohZ-c
im 3D habe ich editierbare Hotspots in der Mitte der Segmente knapp über den Handläufen eingesetzt und die funktionieren klaglos.
Nun möchte ich ein UI herstellen, welche für jedes Geschoß eine UI-Seite zur Verfügeung stellt und dort sollen diese Schalter dann auftauchen.
Ich habe nun zur Probe versucht, mit zum Beispiel:
UI_INFIELD{2} Gschalter1[i], 10, 50, 200, 20, 7, "", 0, 0, 0, 0, 0, 1.0, "Aus", 0.0, "An"
so einen Schalter für eines der 6 arrays herzustellen, wie es mir die KI nach x Versuchen dann mal vorgeschlagen hat, aber ich komm da einfach nicht weiter. Wie geht das wirklich?
Präziser: meine Array-Variable Gschalter1[i] (es gibt 1-6) ist vom Typ her ein Boolean, den ich aber im 3D mit einem editierbaren Hotspot zwischen 0 und 1 schalten kann.
Er findet sich auf der geschoß-dynamisch hergestellten UI-Seite:
! DYNAMISCHE SEITEN (GELÄNDERSCHALTER PRO GESCHOSS)
page_start = 4
FOR p = 1 TO active_count
idx = active_story_indices[p]
st_name = t[4*(idx-1)+2] ! Name des Geschosses
! Neue Seite generieren
UI_PAGE page_start + p - 1, -1, "Geländer: " + st_name
UI_OUTFIELD "Geländerschalter für das Geschoss: " + st_name, 10, 10, 350, 15
! --- TEST: EIN EINZIGER SCHALTER MIT UI_INFIELD{2} ---
! Wir nutzen zwingend {2} (Vorgabe bei Arrays!)
! 17 Argumente: name, x, y, w, h, Methode(7), Bild(""), 6x Null, Wert_Aus, Text_Aus, Wert_An, Text_An
UI_INFIELD{2} "Gschalter1", 20, 20, 10, 10
! Buttons
UI_BUTTON UI_PREV, "<< Zurück", 10, 230, 100, 25
if p < active_count then
UI_BUTTON UI_NEXT, "Nächstes Geschoss >>", 220, 230, 210, 25
endif
NEXT p
Wenn ich es wie hier im Code als
schreibe, bekomme ich die gesamte Liste des Arrays und nicht einen einzelnen Schalter, der in dieses Geschoß passt.
ich möchte aber gerne aus dem Array nur einen einzigen Array-Eintrag als Hakerl schalten können - jeweils zum Geschoß passend.
AC29EduAut:
https://www.dropbox.com/scl/fi/hro0972kftdf51i0iaefc/TreppeDuchAlleGescho-e_I.pln?rlkey=zsf5cmwofewg...
vor 3 Wochen
Probier mal was ganz simples:
FOR i = 1 TO 10
UI_INFIELD{2} Gschalter1[i], 20, (i - 1) * 25, 10, 10
NEXT i
Danke - habs dank Deiner Hilfe doch noch hinbekommen:
AC29EduAut:
https://www.dropbox.com/scl/fi/8mhxc8am5cg2qku3xq5bs/TreppeDuchAlleGescho-e_J.pln?rlkey=zxs56wswdvxl...
Code-Ausschnitt:
page_start = 4
UI_OUTFIELD "Aus-Schalter für Geschoss (+1/2): " + st_name, 10, 10, 350, 15
UI_OUTFIELD "Schalter 1, " + st_name, 230, 190, 80, 15
UI_INFIELD{2} Gschalter1[idx], 320, 190, 10, 10
UI_OUTFIELD "Schalter 2, " + st_name, 280, 130, 80, 15
UI_INFIELD{2} Gschalter2[idx], 370, 130, 10, 10
UI_OUTFIELD "Schalter 3, " + st_name, 230, 70, 80, 15
UI_INFIELD{2} Gschalter3[idx], 320, 70, 10, 10
else
endif
if p > 1 then
UI_OUTFIELD "Schalter 6, " + st_name, 60, 190, 80, 15
UI_INFIELD{2} Gschalter6[idx-1], 150, 190, 10, 10
UI_OUTFIELD "Schalter 5, " + st_name, 10, 130, 80, 15
UI_INFIELD{2} Gschalter5[idx-1], 100, 130, 10, 10
UI_OUTFIELD "Schalter 4, " + st_name, 60, 70, 80, 15
UI_INFIELD{2} Gschalter4[idx-1], 150, 70, 10, 10
else
endif
! Buttons
endif
NEXT p
