3D-Fixpunkte zu angreifen???
Hallo
Wie komme ich eigentlich im 3D-Skript zu Fixpunkten die ich im 2D-Fenster angreifen kann? Ähnlich den Hotspots im 2D-Skript. im 3D-Skript gibts den Befehl zwar auch, aber er erzeugt mit im 2D-Grundriss keine Fangpunkte. Wo mache ich den Fehler???? :confused:
18 ANTWORTEN 18
andreaszeike
... bei mir klappt´s - wo hast Du denn den Winkel eingestellt?
Dein Formrohr habe ich mir bereits angesehen. Da ist es schon ein wenig anspruchsvoller, die Hotspots zu setzen!! Aber, es gibt einen Trick, (sh. 3D-Script, ich habe es Dir bereits gemailt)
Gar nicht schlecht gemacht, Dein Original, finde ich übrigens!! :yeah:
Gruß, az
hier sind die Dateien übrigens:
Dein Original...<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://home.t-online.de/home/azeike/Objekte/GDL-Forum/Test%20Hotspot2/FRQ_3Dorig.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://home.t-online.de/home/azeike/Objekte/GDL-Forum/Test%20Hotspot2/FRQ_3Dorig.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
und mein Versuch...<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://home.t-online.de/home/azeike/Objekte/GDL-Forum/Test%20Hotspot2/FRQ_3Dneu.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://home.t-online.de/home/azeike/Objekte/GDL-Forum/Test%20Hotspot2/FRQ_3Dneu.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
Hallo Andreas
Danke für deinen Versuch. Aber wirklich elegant lässt sich dieses Problem offentsichtlich nicht lösen. Wenn man dein FR jetzt über eine Achse dreht, funktionierts ganz gut, sobald man jedoch eine die 2. Achse dazunimmt wirfts die Fixpunkte.
Optiaml wäre da eigentlich eine Funktion á la project, die die 3D-Hotspots nach 2D umsetzt.
Alles andere ist zwar machbar, aber der Programmieraufwand ist irrsinig hoch.
so long
andreaszeike
Ja, finde ich auch. Das mit den Achsen weiss ich... hab´ nur für die x und für y-Drehung eine Routine ins 2D gesetzt
Vielleicht gibt´s ja doch noch eine richtig elegante Methode... 🙄
bis bald, az
ich denke, das ist das ding, dass ihr sucht... :dozey:
die fangpunkte werden in einem 2-dimensionalen array gespeichert - im MASTERscript >> können daher sowohl in 2D als auch 3D benutzt werden
bsp:
     hotspots[x][1] = ... ! x koordinate des fangpkts. x
     hotspots[x][2] = ... ! y koordinate
     hotspots[x][3] = ... ! z koordinate
:teufel:
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://www.habra.at/ks/xyzIn2DAnd3D.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://www.habra.at/ks/xyzIn2DAnd3D.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
die drehung muss in folgender reihenfolge erfolgen:
     ROTZ angZ
     ROTY -angY
     ROTX angX
andreaszeike
teuflisch gut, in der Tat!!
ich habe das Objekt "mein Versuch" gleich einmal angepasst und auch mit so einer Array-Steuerung versehen!
(aber abgeschrieben - verstanden hab´ich es noch nicht)
Immerhin, es funzt!! (sh. Objekt oben)
sollte bei mehreren usern der bedarf nach ausführlicher erklärung vorhanden sein 😮 , könnte ich ein kleines tutorial machen, welches erklärt, wie das funktioniert
hab selber eine tag gebraucht um auf die lösung zu kommen
also, falls interesse besteht, bitte posten :idee:
Ja, wär auf jeden Fall toll.
Danke schon im Voraus :yeah:
andreaszeike
...und wie!! das mit dem Array ist dann doch schon etwas stärkerer Toback!!
Gruß, az
