Ankerpunkt / Einsetzpunkt
Wer weiß das ??
Nach dem Export(DXF/DWG) von Objekten nach AutoCAD stimmen die Positionen (Koordinaten) der Objekte teilweise nicht mehr mit denen des ArchiCAD-Projektes überrein.
z.b. sitzen Objekte plötzlich in einer Wand, obwohl sie im ArchiCAD Plan daneben eingsetzt wurden.
Gibt es bestimmte Programmierregeln die eingehalten werden müssen, damit der Export und somit die Darstellung richtig übereinstimmt?
🙂 Danke für die Hilfe !!!
Gerhard
4 ANTWORTEN 4
:confused: :confused:
Eigentlich sollte es da keine anderen Abweichungen geben als in ArchiCAD selbst. Ist die Position im Grundriß und in 3D in ArchiCAD identisch?
Es handelt sich nur um 2D-Symbole.
Wird von AutoCAD immer der Ursprungspunkt der GDL-Objekte als Einsetzpunkt verwendet?
Verwende Symbole die den Ursprungspunkt in der Mitte des Ojektes und die den Ursprungspunkt in der linken unteren Ecke des programmierten Ojektes haben.
Werden vielleicht deshalb die Objekte versetzt?
Gibt es im Übersetzer für DXF-DWG Im- und Export vielleicht einen unbekannten Bug?
Beschreibe bitte mal genauer, was du womit machst, wie du exportierst etc. Versionen, Import wohin, alternativ mit externem DXF-Betrachter etc.
Diesen Feheler habe ich noch nie gehört und kann ihn mir derzeit, wenn er denn ein echter Fehler ist, nur mit Überläufen des Koordinatenraumes erklären.
Problem ist gelöst !
DXF-DWG Exporte funktionieren problemlos. Darstellung und Plazierung der Objekte in AutoCAD sind ident mit denen von ArchiCAD.
Ursache für die unkorrekte Dartellung war eine Kovertierungssoftware eines Drittanbieters.
Für diese SW ist der Ursprungspunkt der Objekte gleich der Einsetzpunkt.
Deshalb gab es auch unkorrekte Anzeigen bei Objekten, die nicht den Ursprungspunkt als Mittelpunkt haben.
Danke für die Unterstützung. :winken:
