Böschnungssteine
Halle Leute
Ich bin neu hier und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich suche ganz ganz DRINGEND 3D Objekt von Böschungssteinen (Loffelsteine)!?!?!?
Vielleicht hat jemand solche Objekte bzw. Objekte zur Gestaltung von Aussenanlagen.
Ich wäre auch sehr sehr dankbar dafür wenn mir jemand etwas zur Verfügung stellen könnte!!
Danke
mfg Petra
[ 05. April 2004, 09:17: Beitrag editiert von: Petra_Sp ]
7 ANTWORTEN 7
2D-oder 3D?
Ich rate dir eine 2D-Schraffur zu erstellen un diese einem neuen Material (z.B. Steinwand)zuzuordnen. Danach zeichnest du die Steinwand mit einer normalen Wand, die aus dem neu erstellten Material Besteht.
Wenn du nun eine Anscicht "rechnest" must du nur noch darauf achten, daß bei deiner Schnittlinie im
bereich "Modelleffekte" und "Schnittbereich-Optionen" die 3D Vektorschraffur aktiv ist.
Ein 3d objekt würde den Schnittaufbau ziemlich bremsen(zu viele Plygone)
Hallo simon!
Danke für deinen Tipp! Vielleicht kannst du mir auch noch einen guten Tipp geben wie ich eine Wand zeichne die in der Ansicht etwas rund ausgenommen ist!?!
Ich bin bis jetzt noch auf keine Lösung gekommen?? Dann könnte ich meine Steine ziemlich naturgetreu zeichnen!
Ich hoffe du kannst mir auch in dieser Sache weiterhelfen 🙂
Danke im voraus
Lg
Petra
Was meinst du mit "rund ausgenommen"?
Eine runde Nische ? Hast du bereits AC8+ ?
Wenn ja, einfach eine "Abdruck form" mit einem Kugelelement (Zylinderelement) Machen, an die richtige Position schieben und mit Solid Element-Befehl von der Wand abziehen. (Abzugelement auf unsichtbare Ebene legen)
fertig! Wenn du das anderst meinst, bitte genauer beschreiben!
Hallo simon!
Leider hab ich nur ArchiCAD 7.0
mmmh, wie soll ich das beschreiben, mal sehen.
Eine Wand, die an der Oberseite in etwa so-> ( (du mußt dir das um 90° Grad gedreht vorstellen natürlich) eine Ausnehmung hat.
Ich hoffe du weißt was ich meine??!
Vielleicht hast du ja eine Idee wie ich das mit der 7.0 Version hinkriege
Danke im vorraus
LG Petra
Wie eine Rinne an der Wandoberkante?
Da könntest du die ganze Wand mit dem Profiler machen.
Vielleicht nützen dir auch die Wandnischen Objekte
aus der Fensterbibliothek was.
Hallo Simon
Ja genau, wie eine kleine Rinne an der Wandoberkannte!
Du meinst mit dem Profiler müßte es gehen? Mal sehen ich werd es ausprobieren und dir berichten ob es geklappt hat!?!?!
Danke
LG Petra
grassegger
du kannst dir einfach mit "allen mitteln" (profiler, freiflächenwerkzeug, wände, ...) einfach einen stein erzeugen und diesen dann als bib element sichern und anschliessen das 3d skript in das bib element einsetzen (in den schleifen wo steht: cprism...)
