andreaszeike
Dateityzuordnung .gsm (Quicktime) ändern
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen, wie eine Batch-Datei aussehen muss, die die Quicktime-Mimeeinstellungen für den Dateityp *.gsm von aktiv (Standard-Installation) nach inaktiv setzt?
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/QuicktimeMime-Einstellungen.gif" alt=" - " />
Für jeden Hinweis dankbar,
Gruß, Andreas
5 ANTWORTEN 5
zzyzx
kannst du es nicht in dem fenster, das du abgebildet hast, ausschalten?
andreaszeike
hallo zzyzx,
klar kann ich das, und jeder so halbwegs bedarfte User wird das auch können, aber es gibt sooo viele, die das nicht können 😉
Das wäre allerdings etwas, das das Web-PlugIn bei der auto-Installation übernehmen sollte. (Vielleicht sogar schon tut ??)
Ich kann es leider nicht testen, bei meinem System bleibt die Dateizuordnung für *.gsm bei einer Neuinstallation von Quicktime unberührt. Liegt wohl daran, das ich ArchiCAD 81 installiert habe.
Ich habe auch bereits versucht, die Dateizuordnungen über die Registry zu ändern, aber nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Vielleicht ist der Weg insgesamt doch richtig, und ich habe nur mit dem falschen Key herumexperimentiert...
Gruß, az
zzyzx
hab auch mal in die registry reingesehen (win2000): da sind auf jeden fall 2 keys irgendwie zuständig:
- ArchiCAD.gsmFile (mit unterschlüsseln)
- .gsm
beide unter HKEY_CLASSES_ROOT zu finden.
die beiden schlüssel könnte man vielleicht als reg-datei sichern; öffnen (mit txt-editor) zusammenschreiben und so weitergeben.
probleme könnten eventuell bei den unterschiedlichen win-versionen auftreten;
zur registry gibts hier noch diverse infos: http://www.winfaq.de/faq_html/tip0002.htm, vieleicht was nützliches dabei?
:winken:
andreaszeike
hallo zzyzzx,
inzwischen habe ich herausgefunden, das das PlugIn bei automatischer Installation den Quicktime .gsm-Fehler tatsächlich selbsttätig behebt. Jedenfalls die 2er Version.
Schön, eine Sache weniger, um die man sich kümmern muss!!
Gruß, az
Moin, Forum,
alle Bibliothekselemente mit der Endung.gsm werden bei mir als Audiodatei interpretiert, die mit Quicktime geöffnet würden. Mir gelingt es nicht, sie über die Endung .gsm im Informationendialog neu ArchiCAD zuzuordnen. Wie kann ich .gsm AC zuordnen? Durch Ziehen auf das Programmsymbol geht es.
Ich habe einen einfachen Kasten konstruiert und als Bibliothekselement gesichert. Im Finder würde ich gerne zu dem Kasten ein kleines Bildchen dargestellt sehen. Geht das?
PB500G3, MacOSX10.3.9 AC8.1
