Roland_Schoepf
Ebenensteuerung im GDL-Objekt!
Guten Morgen, ArchiCAD Gemeinde!
Ich habe mich erst ein wenig mit der GDL Programmierung beschäftigt, aber jetzt ist folgende, wahrscheinlich einfache Frage aufgetaucht:
Wie kann ich die einzelnen Ebenen des Objektes ein-/bzw. ausschalten?
Ich hab mir einen Lageplan (Vermesser) als GDL Objekt abgespeichert und Fixpunkte im Grundstück ergänzt. Nun hab ich die wichtigen Linien/Texte auf die einzelnen Ebenen 1-16 verteilt.
Ich hab in einem Standardobjekt nachgeschaut und auch schon eine Variable angelegt (Boolsche Operation).
Jetzt müßte ich eigentlich nur noch der Variablen die Ebenen zuordnen, oder? Nur da fehlt mir der zugehörige Befehl bzw. Textzeile.
10 ANTWORTEN 10
grassegger
dies funzt mit dem "fragment2" befehl im 2d-Script; auswendig weiß ich es jetzt auch nicht genau allerdings ist die beschreibung in der hilfe ausreichend - ansonsten - bei fragen fragen
Wenn Du jeder der 16 Ebenen einen Booleschen Parameter (z.B. "fra16") zuweist,
kannst Du für jede Ebene folgenden Befehl schreiben:
IF fra16 THEN FRAGMENT2 16,1
Roland_Schoepf
Danke für die Antworten. Habe die "IF fra16 THEN FRAGMENT2 16,1" in das 2d Script kopiert und klappt bestens.
moschu
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Wenn Du jeder der 16 Ebenen einen Booleschen Parameter (z.B. "fra16") zuweist,
IF fra16 THEN FRAGMENT2 16,1 ....und wenn ich jetzt 2 Ebenen ( Ebene 5 und 6) möchte heist es dann „IF „Seite“ THEN FRAGMENT2 5,6 “ und noch eine Frage
Bei dem Parameter „abc“ gebe ich ein zB.
„typ-Ansicht “ein und ins nächste Feld „Seite“.
Aber wie bringe ich neben diesem Feld den Pfeil hin wo ich dann wählen kann zwischen „Draufsicht, Seite, Front, usw.“ :confused:
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> und wenn ich jetzt 2 Ebenen ( Ebene 5 und 6) möchte heist es dann „IF „Seite“ THEN FRAGMENT2 5,6 “ Nein.
Beispiel, daß 1 Ebene sichtbar sein soll. Eine der 16 möglichen:
Parameter anlegen:
Typ: Ganzzahl
Parameterskript:</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> values "fra16" 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 2D-Skript:</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> FRAGMENT2 fra16,1Beispiel, daß mehrere Ebene sichtbar sein sollen. (es gibt noch andere Möglichkeiten, aber so mußt Du keine Kombinationen vorgeben):
Parameter anlegen:
Typ: Checkbox
Array (=Ansammlungswerte*): 16 Zeilen
2D-Skript:</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">FOR i=1 to 16
IF fraB THEN FRAGMENT2 i,1
NEXT iZur 2. Frage:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Bei dem Parameter „abc“ gebe ich ein zB.
Aber wie bringe ich neben diesem Feld den Pfeil hin wo ich dann wählen kann zwischen „Draufsicht, Seite, Front, usw.“ Parameter anlegen:
Typ: Text
Parameterskript:</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> values "abc" "Draufsicht","Seite","Front" 2D-Skript:</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> IF abc="Draufsicht" THEN FRAGMENT2 1,1 ! Fragmentebene 1
IF abc="Seite" THEN FRAGMENT2 2,1 ! Fragmentebene 2
IF abc="Front" THEN FRAGMENT2 3,1 ! Fragmentebene 3Zur Signatur:
Habt ihr AC 3.12 echt noch am Laufen? 🙂
moschu
@ove
nein, nein natürlich arbeite ich nicht mehr auf V3.12 aber ich habe es noch miterlebt .Es wahr unsere erste Version .
Zu deiner Erklärung: hört sich unheimlich kopliziert an aber ich versuche es. Danke :idee:
Windows 10
moschu
Hallo
Jetzt habe ich es versucht ,leider ohne dem gew. Erfolg
Parameter anlegen:
Typ: Text
Parameterskript:
Code:
2D-Skript:
Code:
OK aber jetzt will ich aber bei Draufsicht die Ebene 1 und 9 sichtbar machen
was nun? :confused:
Windows 10
moschu
Fehler:
Parameterskript:
Code:
values "Ansicht" "Draufsicht","Seite","Front"
:verzweifelt:
Windows 10
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Parameter anlegen:
Typ: Text
Wieso "Ansichten"? Ich hatte doch "abc" geschrieben.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> values "Ansicht" "Draufsicht","Seite","Front"
Und wenn der Parameter "Ansichten" heißt, heißt er nicht "Ansicht". :verzweifelt:
Wildes Rumgestocher im Code hilft dir nicht. Probiere es erst mal wie beschrieben. Dann mache Modifikationen - nicht 'on the fly'. Entweder stumpf abschreiben oder ein bißchen GDL-Kurs abarbeiten.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> IF abc="Draufsicht" THEN FRAGMENT2 1,1 ! Fragmentebene 1
OK aber jetzt will ich aber bei Draufsicht die Ebene 1 und 9 sichtbar machen Dann ist eine etwas größer Bedingung:
FRAGMENT2 9,1 ! Fragmentebene 9
ENDIF
[ 07. April 2004, 15:35: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
