andreaszeike
Fassadenbegrünung
hallo Forum, ich habe das efeu.gsm von JBurkkhard noch ein wenig verändert. Bitte mal testen...
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/gdl/fassade/efeu.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://mitglied.lycos.de/archicadforum/gdl/fassade/efeu.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
hmmm - merkwürdigerweise kann ich dieses Objekt nicht direkt von der Site herunterladen:
ob´s wieder mal am Server liegt?
Gruß, Andreas
13 ANTWORTEN 13
andreaszeike
...mit der rechten Maustaste über "Ziel speichern unter" geht´s.
Aber mit "Objekt sichern" kommt das Bild nicht mit:
http://mitglied.lycos.de/archicadforum/gdl/fassade/efeu_bild.tif (109kB)
dabei habe ich alle Bilder in der gdllist.txt aufgelistet...
az
zzyzx
die gdllist.txt zeigt bei mir nach dem download aber nur:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">#
"efeu" "efeu.gsm" komisch: korrekt angezeigt wird es aber...
andreaszeike
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">komisch: korrekt angezeigt wird es aber...
...ja, das liegt wohl daran, das efeu_bild.tif in den Parametern voreingestellt, und in der gdllist.txt, die ich auf den Server gelegt habe, auch aufgeführt ist. (Du kannst auch "lochblech.tif" in den Parametern einstellen, das wird dann auch angezeigt)
Aber die Bilddateien werden nicht mit heruntergeladen - hat jemand eine Idee, wie man das bewerkstelligen kann? Mit CALL eingebundene Makros zB werden automatisch mitgeschickt...
Gruß, az
...du kannst die Bilder aber auch saugen, unter
zzyzx
mal ne idee: bilder fürs userinterface werden doch anstandslos mitgesichert, oder?
falls ja, werfe die teile doch ins interface rein (als vorschaubilder oder zum wählen oder so)... hauptsache sie werden geladen.
:winken:
andreaszeike
das war eine gute Idee...
...aber das UI wird online noch nicht richtig wiedergegeben (sh. erster Beitrag) - vielleicht findest Du den Fehler??
ich werde alles nochmal auf einen anderen Server laden, mal sehen, ob´s dann funzt...
Gruß, az
...immerhin werden jetzt alle Bilddateien mitgeladen!
zzyzx
... wenn ich das parameterfenster sehen will, meckert es mit einer dialogbox "kann bilddatei ,aufgerufen in zeile 0 nicht finden". was ähnliches kommt auch im gdl-explorer.
das parameterfenster zeigt dann jeweils identische efeubilder an. funktionieren tuts trotzdem und alle bilder kommen auch mit
:winken:
Ohne den Thread genau durchgesehen zu haben, vermute ich, daß der PICTURE-Befehl seine Bilddatei aus einer Variablen bezieht. Dann ist das Phänomen das gleiche wie beim Sichern als Archiv. Nachdem eine Variable alles annehmen kann, weiß der GDL-Interpreter nicht, was denn nun aufgerufen wird.
Das kann man nur so umgehen, indem man an einer Stelle, die nicht abgearbeitet wird, die Dateien anspricht. Gleiches gilt auch für den CALL Befehl.
Beispiel:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">if 1=2 then
picture2 "Dateiname.gif"...
endifoder einfach nach einem END-Befehl.
Allerdings hilft das nur bei Dateien, von denen man weiß, das sie auch verwendet werden können. Neu hinzugefügte Dateien bleiben dann natürlich außen vor. Aber fürs web-plugin sollte es gehen. Grüße nach Berlin. 😉
[ 29. Juni 2004, 19:16: Beitrag editiert von: Lars ]
andreaszeike
@Lars
ich versteh´s nicht...
könntest Du Dir mal die Datei holen und mir ein Beispiel geben, wie ich mein UI-SAcript modifizieren kann? (die aus dem ersten Beitrag)
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://www.bitsspaces.de/gdl/gefahr/gefahrzeichen.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://www.bitsspaces.de/gdl/gefahr/gefahrzeichen.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
bei dieser Datei funzt es. Eventuell, weil ich bei ihr nur eine Bilddatei im UI anspreche, vielleicht aber auch, weil es eine 2D-Datei ist und durch das PlugIn nicht dargestellt wird.
Ich werde das auch mal bei meiner efeu.gsm testen...
Gruß, az
[ 29. Juni 2004, 19:54: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
andreaszeike
nunja, das war dann wohl die einfache Lösung.
funzt! 😎
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://www.bitsspaces.de/gdl/fassade/efeu.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://www.bitsspaces.de/gdl/fassade/efeu.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
(bitte zuerst auf Photoreal schalten, dann durchtesten!!)
Trotzdem würde mich sehr interessieren, wie das von Lars gemeint war.
Ich habe jetzt noch ein paar Dinger im Script, von denen ich nicht weiß, ob sie nötig sind. Aber das teste ich erst morgen aus. Ausserdem muss ich das lochblech.tif noch einmal überarbeiten...
Einen schönen Feierabend allerseits,
Gruß, Andreas
[ 29. Juni 2004, 20:46: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
