Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Inkonsistenter Status-Parameter....
Bernhard Binder
Solltet ihr bei dieser Meldung hängenbleiben:
<img src="http://www.a-null.com/GDL-Onlinekurs/Kapitel3/images/inkonsis.gif" alt=" - " />
Nicht verzagen! Postet hier euer Script, wir schaffen das dann schon!
[ 09. Juli 2010, 09:07: Beitrag editiert von: Bernhard Binder ]
9 ANTWORTEN 9
hallo,
warum geht das:
Prism_ 7,.2,
0, 0, 15,
0, 1, 15,
1, 1, 15,
1, 0, 15,
0, 0, -1,
.5, .5,915,
.3,360,4015
das aber nicht:
Prism_ 5,.2,
0, 0, 915,
1, 360, 4015,
0, 0, -1,
0, 0,915,
.3,360,4015
:confused: :confused: :confused:
versteh den unterschied nicht. müsste in etwa der aufgabe aus dem kurs entsprechen?
vielen dank für die hilfe.
beste grüsse
zzyzx
die mittlere zeile mit dem "-1" am ende schliesst ein polygon. die x und y koordinaten müssen dann aber identisch mit dem startpunkt sein.
beim ersten skript ist der vorhanden:
0, 0, 15,
0, 0, -1
der fehlt bei deinem skript aber.
bei vollkreisen wird der aber (-sonderfall-) nicht benötigt. dein skript könnte also auch so lauten:
Prism_ 4,.2,
0, 0, 979,
1, 360, 4079,
0, 0,979,
0.3,360,4079
den statuswert habe ich übrigens auch geändert:
15 stellt fläche und alle kanten dar
13 lässt die kanten in der rundung weg, aber leider auch die kante in der ansicht
13+66 = 79 lässt die kanten in der rundung weg, stellt die ansichtskante am rand aber korrekt dar.
:winken:
ohhh...das ist ja wunderbar 😛
danke auch für die erklärung der statuswerte. so gaaaaaaaanz langsam aber sicher versteh ich das gdl-zeugs doch noch!
:winken:
ich kann nicht mehr!
der kommt mir immer mit der gleichen fehlermeldung, drei mal!
inkonsistenter status-parameter in der polylinie bei zeile 47 im 3d- script der datei brüstung 12.gsm!
und danach kommt noch bibliotheks element wurde nicht sauber konvertiert (objekt-032)... hab schon mal alle brüstungen gelöscht und wieder neu gemacht aber diese blöden fehöermeldungen bleiben 😞
weiß vielleicht jemand was man da machen kann?
zzyzx
hast du die brüstung selbst erstellt, oder ist das 'was aus der standardbibliothek?
wenn es etwas eigenes ist: skript hier posten
Hallo Leute,
bin ganz neu dabei und schwer begeistert vom GDL-Onlinekurs doch bei diesem Script endet mein run. 😞
PRISM_ 8,0.2,
0.02,0,1015,
0.30,0,15,
0.32,0.02,1015,
0.32,0.30,15,
0.30,0.32,1015,
0.02,0.32,15,
0,0.30,1015,
0,0.02,15
Ich will ein Prisma dessen vier Außenkanten abgerundet sind. Und später will ich eins bei dem auch noch die Kanten der oberen Deckfläche abgerundet sind. Wahnsinn, oder? 😉
Ja, aber wie heißt es so schön:
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
In diesem Sinne schonmal vielen Dank vorab!
Franzi
Hier was für Autodidakten:
Statuswerte / HPRISM
[ 15. Oktober 2010, 09:05: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
Dankeschön! Habs gefunden. Zu sagen, ich hätte es begriffen wäre gelogen. 🙄
Hier noch das Script mit dem es funktioniert für alle die das selbe wollten wie ich:
HPRISM_ mat,mat,mat,mat,
10,0.2,0,0.02,1,
R,0,13,
0.32-R,0,15+64,
0.32,R,1013,
0.32,0.32-R,15+64,
0.32-R,0.32,1013,
R,0.32,15+64,
0,0.32-R,1013,
0,R,15+64,
R,0,1013,
R,0,-1
Die Variablen R und mat müssen vorher in den Parametern definiert werden.
In meinem Fall R=0.02 und mat=0 (Allgemein)
