Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Lichtschacht für Wandzubehör-Addon
Hmooslechner
Weil es nicht nur in die Wunsch-Sektion gehört, sondern auch in die GDL-Sektion hier im Forum:
Ich habe mal die Grundstruktur für ein GDL geschaffen, wie man Lichtschächte einigermaßen automatisiert an die Kellerwände hängen kann.
Dazu habe ich ein von Graphisoft vorgegebenes Zubehör-Addon für die Wand - ein Wand-GDL abgeändert, weil ich von den Regeln und Funktionen des Addons leider keine Ahnung haben kann - weil das Graphisoft nicht wirklich dokumentiert. Also - eine primitive Form des Reverse-Engeneerings angewandt.
Ich habe den 3D-Script fast völlig entfernt und nur im Masterscript herausgefunden, wie die Koordinatenwerte der Wandöffnungen heissen.
Dann habe ich diese Werte in meinem sehr rudimentären Code für einfachste Lichtschächte verwendet, die dann wegen des Addons aber brav am Fenster und Türöffnungen hängen.
Dazu habe ich einen editierbaren Hotspotschalter im 2D und 3D eingefügt, um den einzelnen Lichtschacht aus und einschalten zu können.
Die Maße habe ich im einen zusätzlichen Wert für die Innenvergrößerung des Lichtschachtes um die Breite und Tiefe vergrößert.
Dann führe ich 2 Gruppen ein, die ich voneinander abziehe, um die primitive Schachtel des LS herzustellen.
Das Problem dabei: Gruppennamen dürfen nur einmal vorkommen. Da aber der Lichtschacht je wand öfter vorkommen kann, habe ich einen sich jedesmal ändernden Gruppennamen herstellen müssen.
Bisher funktioniert mein System brav.
in 25 Min online:
https://www.youtube.com/watch?v=F9WWsk2WFuQ
(Jetzt kommt der Wind - ich muss aufs Wasser)
23 ANTWORTEN 23
Hmooslechner
Nun mit Gitterrahmen und Gitterrost, Änderungen der Oberkante usw.
https://www.youtube.com/watch?v=9T-5_mWZ304
AC26EduAut:
https://www.dropbox.com/s/b5n1hugtyy8vzh5/Kellerfenster%20Zubeh%C3%B6rversuche%20v26%202.pln?dl=0
Hmooslechner
Lichtschacht-GDL für Wand-Addon (goodies)
Nun sind die Lichtschachtgitter ausschaltbar
AC26EduAut: https://www.dropbox.com/s/it8rq7jxspux6wl/Kellerfenster%20Zubeh%C3%B6rversuche%20v26%203.pln?dl=0
Ein zusätzlicher Ein-Ausschalter nahe dem SchachtausschalterHotspot ist nun hinzugefügt.
https://www.youtube.com/watch?v=swTp9k9qnsI
Hmooslechner
So. Die Grundfunktion = da.
Wie soll es sich weiterentwickeln?
1. Kunststofflichtschächte einbauen?
Die sind in den Maßen herstellerbegrenzt und deshalb nicht dynamisch einsetzbar, wie bei den Ortbetonschächten... Gibt aber auch FT-Betonlichtschächte...
Oder
2. Massenermittlung:
Es ist innerhalb des GDLs kein Problem die Betonmassen, die Schalung-m2, die m2 Gitter usw. zu berechnen und sogar die Bemassung im Grundriss gleich direkt hinzuschreiben...
Die Massenliste jedes einzelnen Teiles könnte man mit einem Anfasser aus dem Grundriss rausschieben und danach als Liste manuell untereinanderstellen.
Womit ich keinerlei Ahnung habe: wie man Daten in eine Archicad-Liste übergeben könnte.
Dabei bräuchte ich Hilfe von Euch, Beispiel-Scripts und wie das dann weitergeht...
3. Aushubraum ähnlich einer Profilwand hinzufügen:
Anstatt die Lichtschächte einzeln von einer Freifläche abzuziehen, könnte man auch eine Art Profil-Wand an die Wand klatschen lassen, welche die Baugrube dann ausfüllt.
Also nochmals - wohin solls weitergehen?
Hmooslechner
Nachdem von Euch niemand Zeit findet, darüber nachzudenken, wie es sich weiterentwickeln könnte habe ich selber entschieden.
Ich habe mal die Profilmanager-Profile als Hinterfüllungsprofil hinzugefügt.
Dazu zeichnet man sich selber das Profil und wählt es dann im GDL aus.
Es funktionieren die Anbindungen über Eck zur nächsten Wand automatisch, weil ich einen Parameter des Addons gefunden habe, der mir die Winkelhalbierende als Anschlusswinkel ausgibt und ich somit für die Tube den nächsten Dummypunkt für den End-Winkelschnitt errechnen kann.
Derzeit folgt es nur waagrecht der Wand-Grundlinie. Es wird aber erforderlich sein, auch in der Höhe für schräge Geländeanschlüsse eine Lösung zu finden
Eine Möglichkeit wäre es, mit 2 Profilen zu arbeiten. Einer Tube wie ich es schon gemacht habe, einer 2ten Tube, wo man mit Anfassern dem Geländeverlauf in Z folgen kann. Die Form der 2ten Tube könnte man dann von der 1. abziehen. Es gäbe aber noch andere Lösungen.
Was komplett noch fehlt: eine vernünftige 2D-Darstellung über mehrere Geschoße. Derzeit gibts nur ein
Project2 3, 270, 2
- und das ist unbefriedigend.
AC26EduAut:
https://www.dropbox.com/s/co047f5cz3r3yyr/Kellerfenster%20Zubeh%C3%B6rversuche%20v26%204.pln?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=PJzJYd9_2Yg
Hmooslechner
Nun mit besserer geschoßsensitiver Darstellung, zusätzlichen Anfasserlinien bei Kanten:
https://www.youtube.com/watch?v=2KaVkdvk8Cc
zum Anprobieren: AC26EduAut:
https://www.dropbox.com/s/s6l7ssnjqfli99m/Kellerfenster%20Zubehörversuche%20v26%205.pln?dl=0
Hmooslechner
Nun kann mein Lichtschacht noch zusätzlich das Profil für die Hinterfüllung aus-einschalten und einen kleinen Textblock mit den wichtigsten Daten ins 2D reinschreiben. Weiters habe ich einige hotlines hinzugefügt, damit man dann andere Elemente oder Bemaßungen drauf anpassen kann.
AC26EduAut:
https://www.dropbox.com/s/xoclu45pg2jxluw/Kellerfenster%20Zubeh%C3%B6rversuche%20v26%207.pln?dl=0
Zur Wiederholung: man braucht dazu das Archicad-Zubehör-Addon unter "Goodies" zu downloaden und zu installieren.
https://graphisoft.com/us/downloads/goodies
Hmooslechner
Hier mal die ganze derzeitge Funktionalität dieses Teiles:
https://www.youtube.com/watch?v=XRF1sgs-LqU
Hmooslechner
Höhenanpassungen des Geländes, "angedacht" mit 2 Profilen:
Ein Profil - sehr hoch - als Baugrubenhinterfüllung
Ein weiteres Profil nur für die Oberflächengestaltung - welches dann in der Z - Höhe der Anfangs und Endpunkte angepasst werden kann.
Dieses Profil schneidet dann den "Überstand" des unteren Profiles weg.
(Eine Massenermittlung wird hier natürlich "schwierig".)
Hier zeigt sich die Problematik der Gerungswinkel in unterschiedlichen Eckpunkthöhen.
Weiters spreche ich hier über meine bisherige GDL-Programmstruktur und erkläre ein wenig dazu - nicht fü+r GDL-Laien..
https://www.youtube.com/watch?v=Rwmsd8IADbw
Hmooslechner
Nun funktionieren auch die Randanfasserlinien und Hotspots zum Anpassen von Freiflächen-Knotenpunkten.
https://www.youtube.com/watch?v=zCFDEMUTZ5w
Hmooslechner
Nachdem nun mein Element mit der Hinterfüllung und dem Höhen-anpassbarem Gelände funktioniert, sollte man überlegen, wie man die Anzahl der nötigen Mausklicks weiter reduzieren könnte.
Beispielsweise habe ich in meinen Lichtschächten derzeit die Oberkante von den Sturzkanten der Fenster abhängig gemacht.
Dies erfordert jedenfalls einen zusätzlichen Maus-Zug am Anfasser, um die Lichtschacht-Oberkante der Gelände-Oberkante anzupassen.
Mit einer einfachen Iteration kann ich aber herausfinden, in welcher Höhe sich beim jeweiligen Lichtschacht - je nach Kante - die Geländehöhe sitzt und könnte die Oberkante der Lichtschächte gleich automatisch dran anpassen.
Dies wird mein nächster Schritt sein.
