Problem mit dem Tisch
Hallo zusammen
Ich habe am Kurs begonnen und bin schon auf das erste Problem gestossen. Wenn ich beim Tisch die Tischhöhe mittels Parameter zzyzx setze kann ich im ArchiCAD Eingabefeld nur Werte >1 einsetzen. Habe ich da was falsch gemacht??
Danke im Voraus für Eure Antworten :winken:
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
schau mal, ob der parametertyp der neuerstellten variable "zzyzx" auf Länge steht
[ 12. November 2003, 17:17: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Bernhard Binder
Genau, der Typ muss auf "Länge" gestellt sein.
Wenn das der Fall ist, und es immer noch nicht funktioniert: Kann man bei A und B Werte unter 1 eingeben? Wenn nicht, dann in den Grundeinstellungen mal die Einheiten/Projekt checken.
