Rahmen als Objekt erstellen/ Ansichten variieren
Hallo Zusammen,
ich hoffe, daß ich im richtigen Forum gelandet bin.
Habe folgende Frage:
Ich will aus Profilen einen 3-Gelenkrahmen konstruieren und diesen als Objekt abspeichern. Das bekomme ich hin. Jetzt will ich aber, daß im Grundriss nur die Stützen des Rahmens sichtbar sind und im Schnitt der ganze Rahmen.
Bisher habe ich den Rahmen in den einzelnen Bestandteilen belassen und die Sache über Ebenen und Ausschnitte gesteuert. Kann ich das auch bei Objekten tun?
Claus
3 ANTWORTEN 3
Im Schnitt ist normalerweise das gesamte 3D-Modell sichtbar und in 2D eine Projektion des gesamten 3D-Modells.
Ebenen und Ausschnitte gibt es im GDL-Objekt nicht (außer Ebenen im 2D-Symbol).
Ich würde an Deiner Stelle folgendes machen:
öffne das 2D-Symbol Fenster und zeichne dort mit 2D-Werkzeugen die gewünschte 2D-Darstellung hinein (soweit die Abmessungen nicht parametrisch sein sollen, andernfalls musst Du ein 2D-Script erzeugen).
Schreibe ans Ende des 2D-Scriptes in eine neue Zeile:
FRAGMENT2 ALL,0
Überprüfe, ob in der 2D-Komplettansicht Deine neu gezeichneten Elemente an der richtigen Stelle liegen (wenn nicht, verschiebe den Inhalt des 2D-Symbols).
Jetzt lösche alles, was oberhalb des FRAGMENT2-Befehls im 2D-Script steht.
Setze zum Schluss noch Hotspots ins 2D-Symbol.
Verwende eine Kopie Deiner gesicherten Datei und nicht das Original!
Hallo Jochen,
danke für Deine Antwort. Da muss ich mich noch ein bißchen reinhängen.
Habe mich bis jetzt noch nicht eingehender mit GDL beschäftigt.
Aber wie heißt es so schön: Probieren geht über studieren.
Claus
Für den Fall:
kann Dir dazu das GDL Kochbuch empfehlen!
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
