Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Rohbauöffnung bei Sektionaltor stimmt nicht
Hallo.....
Ich habe seit längeren folgendes Problem und finde dazu keine Lösung:
Wenn ich ein Sektionaltor im Archicad einsetze stimmt die Rohbauöffnung NIE! Die Durchgangslichte des Tores beträgt zum Beispiel 2,20m dann wird die Rohbauöffnung mit 5,00m angezeigt.
Das selbe Problem hatte ich auch schon bei der Eingangstür..
Kann mir jemand helfen dieses Problem zu lösen? Ich weiß nicht was ich wo umstellen muss damit das wieder stimmt.
Danke im Voraus.
LG Marie
5 ANTWORTEN 5
Welche Archicad Version ? Wie heisst das Bibliothekselement genau ?
Eventuell ein Bildschirmfoto der Einstellungen posten.
Bitte eine Fußzeile mit den wichtigsten Informationen anlegen - dann hilft sich´s wesentlich leichter.
Ich habe Archicad 21, Das Bibliothekselement ist unter Tore, Sektionaltor 21 in der Standart Bibliothek.
Habe diese Problem aber auch bei Haustüren.
Ich versteh leider nicht wie ich ein Bild hochladen kann....
Ich habe zum Beispiel:
bei den Nominalen Größen und Toleranzen folgende Breiten und Höhen:
1. Baurichtmaß B 3,00 H 4,71
2. Rohbauöffnung B 3,00 H 4,71
3. Rahmen-Außenmaß B 3,00 H 2,25
4. Durchgangslichte B 2,90 H 2,00
5. Türblatt-Maß B 2,92 H 2,21
Durchgangslichte stimmt so aber warum zeigt es mir dann bei der Rohbauöffnung 2,70m größer an.
So ist es dann natürlich auch in der Bemaßung und im Marker.....
Danke im Voraus für die Hilfe.
Wo liegt die UK Wand? Hast du bei Schwelle was eingestellt? Hast du die Öffnung mal in 3D geprüft und gemessen?
Hallo!
Ich habe nun mehrere varianten von der UK Wand versucht, bei -4,00m hat die Rohbauöffnung plötzlich gepasst, bei allen anderen nicht. als ich die Wand dann wieder auf -0,20 wie sie sein sollte eingestellt habe, hat die Rohbauöffnung plötzlich gepasst.
Vielen Dank für deine Hilfe ich weiß nicht warum aber die Bemaßung stimmt jetzt.
Hallo ich bins nochmal, habe das selbe Problem jetzt bei einer Schiebetür.
Schiebetür 02 1 21
Rohbauöffnung 1,05 x 5,00
Rahmen Außenmaß 1,11 x 2,28
Ich verstehe das nicht. Ankerpunkt ist im EG, die Wand Ursprungsgeschoss ist auch EG
