andreaszeike
Standard-Parameter ändern
Hallo Profis,
kann ich bei Objekten in den Standard-Bibliotheken von AC80 die Standardparameter ändern? Die sind blau angelegt oder vertieft und man kommt nicht ran...
Gruß, az
8 ANTWORTEN 8
AFAIK sollst Du sie auch nicht ändern. Sie sollen Einheitlichkeit in den Parameternamendschungel bringen. Im besten Fall kannst Du so 4 verschiedene Türen von 5 Herstellern/Programmieren aktivieren und in einem Rutsch den Parameter für Material des Türblattes und die Brandschutzklasse ändern. Das geht nämlich nur, wenn in allen Objekten die Parameter gleich benannt sind. Sonst mußt due jeden einzeln aktivieren und es getrennt ändern.
Was hast Du vor?
[ 19. Januar 2004, 12:27: Beitrag editiert von: Lars ]
Holger Kreienbrink
...das lässt der Name Standard Parameter ja auch vermuten, oder? 😉
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
andreaszeike
Klar, das ist der Zweck der "Standards"
...und das ist auch gut so (wie ein bekannter berliner politiker sagen würde...)
Ich hatte nur einen Bug in einem Standard-Objekt entdeckt und wollte ihn für ein Testobjekt mal eben kurz beseitigen. (@ Holger: der "Hersteller-Bug", falscher TYPE bei Fensterobjekten im Feld gs_list_manufacturer...)
Gruß, az
[ 20. Januar 2004, 11:49: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
andreaszeike
...inzwischen habe ich herausgefunden, dass man die voreingestellten Parameter ändern kann, wenn man sich zuerst einen modifizierten SubType erstellt.
Vorgehensweise:
- In ArchiCAD "Ablage/GDL-Objekte/Objekt öffnen mit Subtype" wählen.
- Den fehlerhaften Ober-Subtype öffnen (zB GS-Eckfenster). Beim geöffneten Ober-Subtype sind die meisten Parameter ungeschützt.
- Fehler korrigieren und modifizierten SubType abspeichern (zB als GS-Eckfenster-mod.gsm)
- Projektdatei öffnen
- Fenster markieren, auf "Objekt öffnen" klicken
- In der Parameterliste ganz oben "Subtype auswählen" klicken und den korrigierten Subtype wählen. Objekt abspeichern.
Das neue Objekt hat jetzt die geänderten Parameter des modifizierten Subtypes übernommen.
Gruß, az
@Holger:
Glückwunsch zu Deinem neuen Avatar. 😉
andreaszeike
...und ich habe mir schon gedacht, was soll ich bloß dazu sagen :teufel:
Holger Kreienbrink
da kannst mal sehen, wie ich hier altere...
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
andreaszeike
übrigens, Lars:
hier ist das Objekt, um das es geht:
:verzweifelt:
Mit den neuen Fenstern geht´s problemlos.
Gruß, az
Das Objekt liegt übrigens bei Jochen auf der Seite www.b-prisma.de unter 2D-Objekte!
