wilderwullewatz
Variablenübergabe über eine Auflistung am Programmanfang
als Newcomer in Sachen GDL habe ich eine vielleicht peinliche Frage. Ich möchte ein Objekt aus verschiedenen Dreiecken konstruieren. Die Werte der x,y,z - Koordinaten sollen in einer Liste am Anfang stehen und dann durch eine Schleife ausgelesen und abgearbeitet werden. Früher in BASIC-Zeiten ging das glaube ich mit READ UNTIL.... Jetzt habe ich folgenden Code zusammengestrickt der aber generell nicht funktioniert. Wo liegt da der Denkfehler??? Hier der Code:
PUT 1.6e-06,-0.0022953,-0.0009002,0.0005069,-0.0022964,0.0006551,0.0008193,-0.0022953,-0.0003062,
0.0004796,-0.0012617,0.0020085,0.0018026,-0.0012617,0.0010473,0.0009849,-0.0017927,0.001313
for i=1 to NSP
x1 = USE(1): y1 = USE(1): z1 = USE(1): x2 = USE(1): y2 = USE(1): z2 = USE(1): x3 = USE(1): y3 = USE(1): z3 = USE(1)
PLANE 3,
x1,y1,z1,
x2,y2,z2,
x3,y3,z3
HOTSPOT x1,y1,z1
HOTSPOT x2,y2,z2
HOTSPOT x3,y3,z3
next i
END
ARCHICAD 4.2 bis 28 Sonoma 14.7.6
14 ANTWORTEN 14
wilderwullewatz
Die 3D Koordinaten sind aus einem anderen alten Basic-Programm, sind natürlich nicht selbst ausgerechnet. Auf die jeweiligen Eckpunkte und auf den Kanten werden dann Hotspots gesetzt um dort weitere 3D-Elemente anzudocken. Das ist alles am Ende - wenn die 3D-Elemente gesetzt sind können die PLANES entfallen, diese dienten dann nur als Orientierung. Was mir jetzt noch fehlt ist die Darstellung in Zahlen über den PRINT-Befehl.
zzyzx
nochmal zum print befehl:
- ich habe dien beispiel (das mit den e1, e2, e3) in ein objekt, und zwar ins 3d skriptfenster reinkopiert.
- dann habe ich das 3d ansichtsfenster aufgerufen
- es kommt das von print aufgerufene fensterchen "Warnung ... 0" mit dramatischem ausrufezeichen. die 0 ist dein wert; es können mittels use auch mehrere werte dargestellt werden.
- ein klick auf fortfahren, dann kommt ein hinweis, dass keine 3d elemente drin sind, nochmal fortsetzen.
ps: solche prints stoppen den aufbau des 3d fensters, sollten also nur zum testen eines objekts eingesetzt werden und beim fertigstellen wieder gelöscht werden.
:winken:
wilderwullewatz
Danke OveBodj - Das hat gefehlt - man muß daß Protokoll aktivieren um die Daten (PRINT) auszugeben.....
wilderwullewatz
zzyzx - auch hier Danke. Das mit dem PRINT-Befehl hat sich erledigt und funktioniert jetzt.
@GDL-Einsteiger ??
wenn du bei diesen Befehlen einsteigst, scheinst du schon etwas Ahnung von Programmsprachen zu haben. Trotzdem ist hier das GDL-Kochbuch - auch wenns nicht ganz up to date ist - zu empfehlen. Du ersparst dir viele Irrwege.
:winken:
