Suchergebnisse werden angezeigt fĂŒr
andreaszeike
Web-Publisher 2.0 Bug?
Hallo Jochen, hallo User,
Auch wenn sich bei Deinen Ausgangsdaten eine master.gdl-Datei im Ordner befindet, fehlt Quelltext der vom publisher generierten html-Datei die Zeile
<param NAME="mastergdl" VALUE="master.gdl">
schreibst Du diese Zeile im Objektaufruf jeweils hinter die Zeile
<param NAME="GdlListTxt" VALUE="gdllist.txt">
(wird 3x aufgerufen!), ist die Fehlermeldung im IExplorer Vergangenheit.
FĂŒr Netscape musst Du im embed-Text hinter
GdlListTxt="gdllist.txt" entsprechend schreiben: mastergdl="master.gdl"
dann sollte es auch in NetNav und Mozilla funzen.
Noch nicht lösen konnte ich des Problem mit den SchaltflÀchen im Mozilla und NetNav. Die wollen noch immer nicht.
Da ich noch nicht genug ĂŒber javaScript weiß, kann ich mit der Fehlermeldung noch nichts anfangen:
Fehler: document.getElementsByName(instanceId)[0].CallPlugin is not a function...
Vielleicht kann einer der Profis helfen??
Gruß, Andreas
0 ANTWORTEN 0
Andere BeitrÀge
ZurĂŒck zum Board
