- Ablage/Bibliotheken und Objekte/neues Objekt (strg+Alt+O)
- Parameter eingeben/anlegen
...die gibt´s schon:
A=1
B=0.5
ZZYZX=2.5
...und die musste neu anlegen (neu):
sa = 0.2 (Länge)
sb = 0.15 (Länge)
penaufs = 95 (Stift)
sho = 1 (Länge)
in Klammern jeweils der Typ, den der Parameter annehmen soll - klick auf das Symbol unter "Typ" und wähle den entsprechenden aus...
Du kannst die Parameter auch mit ins 3D-Script schreiben, aber dann sind sie nicht mehr über das UI des Objektes verstellbar.
- jetz öffnest Du das 3D-Script und kopierst den entsprechenden Teil des Scriptes da hinein:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">
if glob_context = 2 then
addz sho
cutplane
del 1
pen penaufs
endif
extrude 5, a,b,zzyzx, 1+2+4+16+32,
-sa/2,-sb/2,0,
sa/2,-sb/2,0,
sa/2, sb/2,0,
-sa/2, sb/2,0,
-sa/2,-sb/2,-1
if glob_context = 2 then cutend- und als letztes das gleiche mit dem 2D-Script
hotspot2 0,0
hotspot2 a,b
line_type ltp
project2 3,270,2eines fehlt noch: ltp steht für den Linientyp im 2D und muss noch als Parameter angelegt werden:
ltp=1 (Linientyp)
- dann speichern und ausprobieren.
Gruß, az
[ 30. Juli 2007, 00:05: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
