zzyzx
geschwindigkeit bei importierten 3ds erhöhen
wenn eine 3d studiodatei in archicad mit dem addon importiert wird, dann wird das teil im 3d skript ja mittels der 'grundelemente der 3d-datenstruktur' VERT, VECT, EDGE, PGON und BODY erzeugt.
eine derartige datei ist ziemlich 'lahm' und bremst ordentlich aus.
wenn man jetzt einfach mal eins der fahrzeuge von der anniversary cd aufmacht (die ja schnell und qualitativ recht hochwertig sind), sieht man, dass dort stattdessen binary befehle verwendet werden.
hat wer ne idee, wie man mehrere binaryelemente in eine datei reinbekommt, so wie das bei den fahrzeugen der fall ist, odeer sonstige tipps zur beschleunigung von importierten 3ds???
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
keine vorschläge ???
grassegger
du könntest versuchen dieses editierbare objekt über das 3d-fenster neu zu sichern dabei wird glaube ich wahlweise ein binary - ob es aber für deinen fall etwas bringt musst du versuchen
